Alt 14.09.2007, 21:37   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage Felge lässt luft - reparabel?
Hallo!
Eine meiner Felgen verliert Luft...
Es ist auf der Innenseite der Felge in dem Bereich wo die Klebegewichte platziert werden, scheinbar ein kleines Loch durch das Alu...
Hab so etwas noch nie gesehen aber es kommt deutlich daher...
Ist es zu reparieren oder kann man die Felge vergessen?
Gruß und danke!
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 21:43   #2
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von Pace Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß und danke!
hi pace,
würde mir das gaaanz genau anschauen lassen ob da nicht noch ein haarriss oder ähnliches mit dabei ist, wenn ja dann definitiv weg damit weil der riss unter den kräften grösser werden und schlimmstenfalls deine felge zerfetzen könnte was dein todesurteil sein könnte wenns hart auf hart kommt.
wenns jedoch nur ein "kleiner" schaden ist dann kann man das reparieren, ein bekannter von mir hat sowas ähnliches auch machen lassen und keinerlei probleme gehabt
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 21:47   #3
Pace
Richtig, das ist die falsche Stelle zum sparen...
Aber was soll es anderes sein als ein Riss, wird kaum nur eine kleines Loch sein oder?
Alt 14.09.2007, 21:55   #4
Pace
Hier ein Bild...
Dateityp: jpg 7er.jpg (81,5 KB, 61x aufgerufen)
Alt 14.09.2007, 22:16   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Bei meinem Corri habe ich die Luft zw.Felge und Gummi verloren,der Reifenspezi hat daraufhin die Felge mit soeinen Spezialkleber-Dichtmasse eingestrichen,einwirken lassen,Gummi wieder drauf und dicht.
Gruß grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 22:24   #6
Pace
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Hy
Gruß grunzl
Yes, das Problem ist mir auch bekannt, nur hier kommt es leider aus dem Material der Felge...
Alt 14.09.2007, 22:34   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich denke mal, die Felge ist hin.
Da ist eine Beschädigung am Felgenrand zu erkennen, die könnte einen Riss verursacht haben.
Wenn Du sicher gehen willst, solltest Du die Felge röntgen lassen.
Alt 15.09.2007, 18:01   #8
der Ruhige
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
Die Felge ist platt. Wie mann sieht hat die einen heftigen Schlag abbekommen, scheint auch schon gerichtet worden zu sein. Ich gehe auch von einem Riss aus. Also einmal neu bitte.
der Ruhige ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hydraulik-Zylinder für Kofferaum-Deckel reparabel? Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 0 19.03.2007 13:58
Karosserie: Heckstossstange reparabel? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 08.02.2006 19:34
Felgen/Reifen: Jetzt hats mich erwischt! Ist die Felge noch reparabel? C.K. BMW 7er, Modell E38 9 28.02.2005 00:20
LCD-Modul - reparabel ? Ray730i BMW 7er, Modell E32 2 22.11.2004 09:33
Fahrwerk: Klappergeräusche vom Zweimassenschwungrad nicht reparabel? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2004 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
