| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.09.2007, 21:37 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
				 Felge lässt luft - reparabel?
 Hallo!
 Eine meiner Felgen verliert Luft...
 Es ist auf der Innenseite der Felge in dem Bereich wo die Klebegewichte platziert werden, scheinbar ein kleines Loch durch das Alu...
 Hab so etwas noch nie gesehen aber es kommt deutlich daher...
 Ist es zu reparieren oder kann man die Felge vergessen?
 Gruß und danke!
		|  14.09.2007, 21:43 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
 Gruß und danke!
 |  hi pace,
würde mir das gaaanz genau anschauen lassen ob da nicht noch ein haarriss oder ähnliches mit dabei ist, wenn ja dann definitiv weg damit weil der riss unter den kräften grösser werden und schlimmstenfalls deine felge zerfetzen könnte was dein todesurteil sein könnte wenns hart auf hart kommt.
wenns jedoch nur ein "kleiner" schaden ist dann kann man das reparieren, ein bekannter von mir hat sowas ähnliches auch machen lassen und keinerlei probleme gehabt
				__________________   |
		|  14.09.2007, 21:47 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Richtig, das ist die falsche Stelle zum sparen...
 Aber was soll es anderes sein als ein Riss, wird kaum nur eine kleines Loch sein oder?
		|  14.09.2007, 21:55 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hier ein Bild... |
		|  14.09.2007, 22:16 | #5 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
 Hy
 Bei meinem Corri habe ich die Luft zw.Felge und Gummi verloren,der Reifenspezi hat daraufhin die Felge mit soeinen Spezialkleber-Dichtmasse  eingestrichen,einwirken lassen,Gummi wieder drauf und dicht.
 Gruß grunzl
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  14.09.2007, 22:24 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Gruß grunzl
 |  Yes, das Problem ist mir auch bekannt, nur hier kommt es leider aus dem Material der Felge...
Gruß |
		|  14.09.2007, 22:34 | #7 |
	| Some say...
 Ich denke mal, die Felge ist hin.Da ist eine Beschädigung am Felgenrand zu erkennen, die könnte einen Riss verursacht haben.
 Wenn Du sicher gehen willst, solltest Du die Felge röntgen lassen.
		|  15.09.2007, 18:01 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
 Die Felge ist platt. Wie mann sieht hat die einen heftigen Schlag abbekommen, scheint auch schon gerichtet worden zu sein. Ich gehe auch von einem Riss aus. Also einmal neu bitte. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
