Alt 10.08.2008, 21:13   #1
huckide
Fahrzeug: E32-740i(08.93)
Standard PDC spinnt
Hallo Gemeinde
Ich habe seit gestern folgendes Problem.Der Warnton der Park Distance Control ist ständig an wenn ein Gang eingelegt wird.Auch wenn kein Hindernis vor oder hinter dem Auto steht Alle Sensoren sind absolut sauber.BMW 740 Bauj.93.Könnte ein Sensor sein Leben ausgehaucht haben ,oder gibt es sonst noch div.Möglichkeiten?
Danke für Hilfe schon mal im voraus.
Ingo aus Dortmundhttp://www.7-forum.com/forum/images/smilies/puzzled.gif
huckide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2008, 21:15   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
kannst du das PCD manuell ausschalten?
Alt 10.08.2008, 21:35   #3
huckide
Standard PDC spinnt
Hallo Schorsch
Ja das PDC ist manuell auschaltbar.Wenn man es ausschaltet ist auch Ruhe,aber ich hätte es gerne wieder funktionsfähig.
Gruss Ingo
Alt 10.08.2008, 22:02   #4
AndiK
Fahrzeug: Jaguar XF
Bei meinem Fahrzeug war lange Zeit einer der Sensoren hinüber, den ich vor kurzem dann gegen einen intakten gebrauchten Sensor ausgetauscht habe. Wenn ich mich richtig erinnere (ich hatte zwecks Nervenschonung das Kabel vom defekten Sensor abgezogen, dann schalteten sich Pfeifton und PDC nach kurzer Zeit von selbst aus), gab's auch bei mir bei angeschlossenem defekten Sensor den Dauerpfeifton bis zum manuellen Ausschalten der PDC.
Ich weiß natürlich nicht, ob nicht auch andere Defekte an der PDC die gleiche akustische Reaktion auslösen.
Der defekte Sensor ließ sich bei mir übrigens dadurch lokalisieren, daß ich bei eingeschalteter PDC der Reihe nach auf die Sensorflächen drückte - beim defekten Sensor ging das Dauerpfeifen unter Druck in unterschiedliche Piepsrhythmen über.
Andi
AndiK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 09:09   #5
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Pdc
moin Ingo.
Das gleiche Problem habe ich auch, sobald ich den Rückwärtsgang einlege blinkt der Schalter fürs PDC und ein Dauerton wird ausgegeben.
Der Dauerton ist der Indikator dafür das etwas nicht stimmt. Man soll bei eingeschaltetem PDC von aussen hören können ob die Sensoren funktionieren. Das Taktgeräusch soll bei genauem hinhören nahe am Sensor zu hören sein.
Ich habe es bei mir noch nicht ausprobiert.
Christoph.
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 10:51   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Nicht hören
fühlen PDC einschalten und Finger auf die Sensoren da fühlt man eine Taktfrequenz und an dem Sensor wo nichts ist mal den Stecker ziehen und Kontakte reinigen hab das bei mir bei mittlerweile 3 Sensoren gehabt.
Stecker und Kontakte gereinigt und geht wieder.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
730i Schnitzer ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC spinnt alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 2 18.11.2007 18:20
Elektrik: PDC spinnt! dr. dufte BMW 7er, Modell E32 4 20.05.2007 14:55
Elektrik: PDC spinnt Oxfordbeige BMW 7er, Modell E38 2 07.12.2005 21:28
Elektrik: PDC spinnt alpina740 BMW 7er, Modell E38 14 20.07.2005 19:22
PDC spinnt Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 4 28.04.2004 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
