11.11.2015, 00:14
Fahrzeug: x5 G05 und 520i G31
740i springt manchmal nicht an
Ich habe eine BMW 740i e65. Ich habe der Bmw erst ein monat. Zundschloss war nicht gut. Der schlussel sprang jedes mal aus das zundschloss. Neues zundschloss eingebaut. Aber der BMW springt auch manchmal nicht an. Das passiert nur wenn ich gefahren habe und dan der bmw eine halbe stunde geparkt habe. Wenn ich dan der bmw wieder starten mochte, geht das manchmal nicht und muss ich viele malen versuchen bis der bmw wieder startet. Er gibt keine fehlermeldungen im boardcomputer.
MfG Wilco
11.11.2015, 08:29
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Bei den spärlichen Fakten ist eine Ferndiagnose unmöglich. Geht die Armaturenbrettbeleuchtung etc. an, wenn Du die FB in den Schacht steckst und es passiert dann nichts, wenn Du auf den Startknopf drückst? Dann tippe ich auf das IVM. War jedenfalls bei mir die Ursache ...
Patrik
Life is a Cabaret
11.11.2015, 08:37
Danke.
Ja das isst bei mir auch der fall. Alle beleuchtung geht an aber der BMW springt nicht an. Der anlasser reagiert nicht. Passiert nur manchmal.
Aber was ist IVM?
11.11.2015, 08:41
Das ist das integrierte Versorgungsmodul. Geh' mal in die Suchfunktion. Leicht auszutauschen, Neupreis liegt bei um die 90 Euro ...
11.11.2015, 08:54
Vielen dank. Ich lass der erst mal tauschen,
11.11.2015, 15:41
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
