![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
11.02.2009, 17:44
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Tacho die 2. ABS-Fehler
Tag zusammen....
Also hatte vorz kurzem ja meinen Tacho misshandelt beim Versuch neue Scheiben reinzubauen. Mittlerweile hab ich neuen Tacho da Scheiben sind drin Anzeigen gehen. Dafür hab ich jetzt nen Fehler drin ABS.... Kommt des dadurch das ich die Tachoeinheit getauscht hab? IKE Modul ist mein altes Daten passen auch. Neuer Tacho ist mit Steptronik Auto ohne kann das Probleme machen. Kann man das durh Batteriereset ausschalten oder muss ich das auslesen und löschen lassen? Abs funktioniert auch nicht
11.02.2009, 21:27
Kennzeichenoutter
Muss mich berichtigen war gerade bei meinem Spezel und haben den Kleinen Diagnoseinterface angeschlossen. ABS funktioniert und kommt auch kein Fehler dafür kommt ein Fehler bei Airbag den haben wir aber behoben, sonst keine weiteren Fehlermeldungen im Speicher. Der findet nix ABS Lämpchen brennt immer noch Rest geht einwandfrei. Batteriereset auch ausprobiert bringt auch nix
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben
Senator |
19 |
07.01.2009 20:30 |
Abgasanlage: Krümmer, Lima, ABS und CC Fehler, Himmel lose
Quertreiber |
9 |
26.12.2007 03:12 |
ABS/ASC Fehler. Ergebnis nach auslesen durch PASoft
Siudemka |
5 |
12.09.2007 20:09 |
ABS Fehler - err code15 fehlerspeicher
fmsmuc |
2 |
28.04.2006 10:19 |
Innenraum: Tacho-Fehler
Bmw750iE38 |
1 |
01.04.2006 07:26 |
