Alt 14.03.2009, 15:02   #1
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Standard suche relais oder sicherung...
vom zusatzlüfter...
wo sitzt es und was kostet es...?
danke für eure mühen im voraus
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 15:05   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Geht der bei Dir nicht ?
Altes Problem - wird von der DMW angesteuert und hat kein Relais mehr.
Sicherung müsste im Sicherungskasten zu finden sein...aber das wird es net sein. Das Teil gammelt einfach mit der Zeit fest.
Ich hab einen vom M5 E39 drin, der auch funzt.
Alt 14.03.2009, 15:08   #3
newcomer_750il
also ich hatte einen drin der garnicht funktioniert hat.
dann habe ich einen funktionierenden gebrauchten gekauft...der wurde verbaut.
aber sobald er angeschlossen wird läuft das ding permanent.
normalerweise gibts doch einen gewissen bereich in welchem er angeht...und dann wieder aus...
aber der läuft ständig...
Alt 14.03.2009, 15:18   #4
newcomer_750il
@sebastian
wär echt ne große hilfe, wenn du nähere informationen hättest...
Alt 14.03.2009, 15:33   #5
newcomer_750il
Alt 14.03.2009, 16:21   #6
Bastl
V12-infiziert
Bleib mal locker...ist schließlich kein Weltuntergang...
Hast Du Klima eingeschaltet? Was sagt der Fehlerspeicher?
Alt 14.03.2009, 18:45   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von newcomer_750il Beitrag anzeigen
...gibts doch einen gewissen bereich in welchem er angeht
Bei einer Temp. über 99Grad. Kann auf 91Grad geändert werden, wenn du das Kabel (schwarz/grau) von Pin1 auf Pin3 steckst. Wollte vorhin mal nachsehen und habs vergessen...
Alt 11.04.2009, 21:28   #8
newcomer_750il
nochmal ausgraben...
also..ich habe nach wie vor das problem, dass der zusatzlüfter sobald er angeschlossen wird direkt anfängt zu laufen...egal ob klima an oder aus...egal welche kühlwassertemp.
mich würde nun interessieren...
kann ich bis zur lösung des problems die klima im stadtverkehr benutzen ?
ich merke,dass die kühlleistung im stadtbetrieb nachlässt...
auf der autobahn hingegen friere ich fast.
die kühlwasstemp. hab ich ständig im auge und kann sagen, dass auch bei längerem stand im stau maximal 108 c erreicht werden...
Alt 11.04.2009, 21:49   #9
newcomer_750il
wie schlimm ist es eigentlich ohne den zusatzlüfter zu fahren ?
Alt 13.04.2009, 17:49   #10
Halo!
Dann ist der Temperaturschalter, der an der Seite im Kühler steckt, defekt.
S36 im Bild von Rubin!
peter
E32-Teile: suche Benzinpumpen relais 7er ECKI Suche... 3 07.05.2008 19:52
E32-Teile: Relais suche stecki Suche... 1 06.09.2007 21:18
E38-Teile: Suche Relais Ruhestromabschaltung für elek.Sitze BMWe38 Suche... 3 28.02.2007 20:08
Relais oder Sicherung für Hechscheibenheizung Stone BMW 7er, Modell E32 2 17.01.2007 19:00
Modul oder Sicherung Airbag Mike750i BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2004 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
