Alt 11.04.2009, 21:28   #1
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
nochmal ausgraben...
also..ich habe nach wie vor das problem, dass der zusatzlüfter sobald er angeschlossen wird direkt anfängt zu laufen...egal ob klima an oder aus...egal welche kühlwassertemp.
mich würde nun interessieren...
kann ich bis zur lösung des problems die klima im stadtverkehr benutzen ?
ich merke,dass die kühlleistung im stadtbetrieb nachlässt...
auf der autobahn hingegen friere ich fast.
die kühlwasstemp. hab ich ständig im auge und kann sagen, dass auch bei längerem stand im stau maximal 108 c erreicht werden...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 21:49   #2
newcomer_750il
wie schlimm ist es eigentlich ohne den zusatzlüfter zu fahren ?
Alt 11.04.2009, 21:52   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist egal - solange Du nicht mit Klima bei 30 Grad im Stau stehst...dann wird es kritischer!
Über Land ist das überhaupt kein Problem - in der Stadt zumindest den Klimabetrieb unterlassen bzw. einschränken!
Alt 11.04.2009, 21:55   #4
newcomer_750il
und wie siehts aus wenn ich unbedingt mal die klima in der stadt brauche...
dann könnte ich doch den stecker vom zusatzlüfter einstöpseln und später wieder rausmachen...
oder zieht der mir dann die batterie komplette leer..?
Alt 13.04.2009, 17:49   #5
Halo!
Dann ist der Temperaturschalter, der an der Seite im Kühler steckt, defekt.
S36 im Bild von Rubin!
peter
Alt 15.04.2009, 18:10   #6
newcomer_750il
hat jemand evtl. ne teilenummer von dem temperaturschalter und ne preisinfo ?
ist der einbau schwer ?
Alt 15.04.2009, 19:01   #7
newcomer_750il
Alt 15.04.2009, 19:24   #8
newcomer_750il
ich merke grad, dass es bei mir im motrorraum etwas anders aussieht...
Alt 15.04.2009, 20:05   #9
newcomer_750il
leute...?
Alt 15.04.2009, 20:19   #10
dann mach doch mal ein Foto - damit wir sehen, wie es bei Dir aussieht....
Wenn Du in der Lage bist,
1. einen Stecker durch Druck zu entriegeln,
2. ihn aus der Buchse zu ziehen,
3. mit eine Ringschlüssel eine Schraube herauszudrehen,
4. mit dem Ringschlüssel den Ersatz wieder reinzuschrauben und
5. den Stecker wieder in der Buchse einrasten zu lassen
- dann ist das nicht schwierig!
Und wenn Du das alles noch bei abgekühltem Motor machst - dann verbrühst Du Dir auch nicht die Finger ...
peter
ps. schau doch mal selber im online-Edeka nach - Stichwort: Kühler .....
E32-Teile: suche Benzinpumpen relais 7er ECKI Suche... 3 07.05.2008 19:52
E32-Teile: Relais suche stecki Suche... 1 06.09.2007 21:18
E38-Teile: Suche Relais Ruhestromabschaltung für elek.Sitze BMWe38 Suche... 3 28.02.2007 20:08
Relais oder Sicherung für Hechscheibenheizung Stone BMW 7er, Modell E32 2 17.01.2007 19:00
Modul oder Sicherung Airbag Mike750i BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2004 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
