26.03.2009, 07:58
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
Automatische Heckklappe öffnet nicht
Hiii Leute,
mein Auto hat mal wieder ne Macke, wenn ich die Automatische Heckklappe betätige, geht sie ca 5-10 mm hoch und verriegelt dann wieder, wenn ich die Heckklappe beim öffnen nur 5 mm weiter hoch ziehe öffnet sie ganz normal.
Schließen geht ohne Probleme einfach Knopf drücken zack zu .......
was kann das sein, evtl zu wenig ÖL drauf ?!
LG Pertinax
26.03.2009, 09:23
erfahrenes Mitglied
Welches BJ. hast du denn?
26.03.2009, 10:16
Baujahr
Baujahr ist 2002 komisch bis zum WE ging noch alles tadellos.......
26.03.2009, 10:33
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Ähnliche Probleme habe ich letztes Jahr auch gehabt.
Entweder fehlt etwal Öl in den Dämpfern und/oder die Batterie hat zu wenig Spannung und muss mal wieder nachgeladen werden.
26.03.2009, 11:18
fehlendes öl im dämpfer ?!
in welchen Dämpfer kann denn da ÖL fehlen ?!, wird das nicht über eine hydraulik angetrieben
26.03.2009, 11:20
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hi
wie verhält sich die klappe wenn das auto läuft?
1.entweder batterie geht zur neige,
2.oder etwas öl nachfüllen
3.und bis ende 2003 haben die E65 auch ne etwas schwächelnde hyd. pumpe,
aber versuchs erst mit denn ersten beiden tipps,
26.03.2009, 14:58
heckklappe
also heckklappe verhält sich normal, kein knartzen klappern usw, batterie voll bis zum anschlag, öffnen geht ja wie gesagt auch wenn mann die ersten 5 mm mitanzieht, schließen einwandfrei :-)
lg perti
26.03.2009, 17:08
Jedem das Seine
hi
das liest sich so, das der servoclos nicht richtig funkt,aber da weiß ich jetzt auch nicht warum, das hatte ich noch nie,..zumindest nicht beim e65, beim e38 kommt das auch schonmal vor,da liegst ein einer feder meißtens,evtl. kommste da weiter, sofern das identisch ist,.
