Alt 26.03.2009, 07:58   #1
Pertinax
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
Standard Automatische Heckklappe öffnet nicht
Hiii Leute,
mein Auto hat mal wieder ne Macke, wenn ich die Automatische Heckklappe betätige, geht sie ca 5-10 mm hoch und verriegelt dann wieder, wenn ich die Heckklappe beim öffnen nur 5 mm weiter hoch ziehe öffnet sie ganz normal.
Schließen geht ohne Probleme einfach Knopf drücken zack zu .......
was kann das sein, evtl zu wenig ÖL drauf ?!
LG Pertinax
Pertinax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 09:23   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Welches BJ. hast du denn?
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 10:16   #3
Pertinax
Standard Baujahr
Baujahr ist 2002 komisch bis zum WE ging noch alles tadellos.......
Alt 26.03.2009, 10:33   #4
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Ähnliche Probleme habe ich letztes Jahr auch gehabt.
Entweder fehlt etwal Öl in den Dämpfern und/oder die Batterie hat zu wenig Spannung und muss mal wieder nachgeladen werden.
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 11:18   #5
Pertinax
Standard fehlendes öl im dämpfer ?!
in welchen Dämpfer kann denn da ÖL fehlen ?!, wird das nicht über eine hydraulik angetrieben
Alt 26.03.2009, 11:20   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hi
wie verhält sich die klappe wenn das auto läuft?
1.entweder batterie geht zur neige,
2.oder etwas öl nachfüllen
3.und bis ende 2003 haben die E65 auch ne etwas schwächelnde hyd. pumpe,
aber versuchs erst mit denn ersten beiden tipps,
Alt 26.03.2009, 14:58   #7
Pertinax
Standard heckklappe
also heckklappe verhält sich normal, kein knartzen klappern usw, batterie voll bis zum anschlag, öffnen geht ja wie gesagt auch wenn mann die ersten 5 mm mitanzieht, schließen einwandfrei :-)
lg perti
Alt 26.03.2009, 17:08   #8
wolfgang
Jedem das Seine
hi
das liest sich so, das der servoclos nicht richtig funkt,aber da weiß ich jetzt auch nicht warum, das hatte ich noch nie,..zumindest nicht beim e65, beim e38 kommt das auch schonmal vor,da liegst ein einer feder meißtens,evtl. kommste da weiter, sofern das identisch ist,.
Alt 26.03.2009, 17:21   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
am servoschloss kanns nicht liegen. schliessen und öffnen die ersten mm geht ja. liegt zu 99% am ölstand
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.03.2009, 14:49   #10
Batman
Fahrzeug: E65 745i Bj. 11/03
Wenss es mit Öl nachfüllen nicht funktioniert, nehme mal das schwere Bordwerkzeug aus der Klappe. Dann hat die Pumpe und die Federn es etwas leichter. Ist ne Macke des E65 bis Bj. 2003.
Batman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Automatische Heckklappe öffnet nicht selbständig Highliner BMW 7er, Modell E38 103 10.03.2013 09:32
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Karosserie: automatische Heckklappe verriegelt nicht Carlo23 BMW 7er, Modell E38 21 18.04.2007 14:22
Karosserie: Heckklappe öffnet (manchmal) nicht Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2006 12:03
Heckklappe öffnet nicht immer sevener BMW 7er, Modell E38 4 25.09.2005 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
