Alt 27.05.2009, 18:01   #1
Der Pate
Benutzerbild von Der Pate
Fahrzeug: 740 iL / E38
Ärger Lenkradflattern /-virbieren
Liebe Forumsmitglieder
bevor ich geschlagen und auf die SuFu verwiesen werde, bitte erst lesen! Danke.
Ich weiss das es schon mehrere Themen gibt im Forum, aber da ich schon so weit bin, das ich nicht mehr weiter weiß, hab ich einen neuen Thread erstellt.
Ich lese schon länger die aktuellen und auch die weniger aktuellen Threads zum Thema Lenkradflattern. Ich hab das Problem schon mittlerweile länger, mein Wagen ist 4,4 Langversion, hat schon 200 tkm, hat EDC und Servotronic.
Nach mehrmaligem Lesen hier im Forum hab ich mich entschlossen, bei mir auch die VA auszutauschen. Letzte Woche war es so weit, ich hab die VA komplett erneuert, mit Original-Teilen von Cuntz aus Speyer. Bremsscheiben sind auch vor knapp drei Monaten vorne komplett erneuert.
Zwei Tage hatte ich Ruhe und dachte das Problem ist weg... Dann fing er wieder an und ich hab nun die Schnauze gestrichen voll!!!!
Also wenn jemand noch Tipps für mich hat, bitte alles her, ich kann jeden Tipp gebrauchen, denn so macht das Auto Fahren wirklich keinen Spaß mehr. Danke jetzt schon für eure Antworten!!!!!!
...Ich mache Dir ein Angebot, welches Du nicht ausschlagen kannst...
Der Pate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 18:03   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Vielleicht liegt es an den Reifen bzw. Felgen und was wurde alles an der VA gemacht ? Hier kannst du mal vergleichen was noch fehlt: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/vord...ntz-99234.html
ps.ändere mal bitte deine Schrift,das lässt sich verdammt schlecht Lesen.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 18:08   #3
Der Pate
Reifen sind keine 2 monate alt, also neu, Felgen sind laut ReifenMenschen auch in Ordnung.
Getauscht wurden linke, rechte und mittlere Spurstange, Druckstreben links und rechts, Lenkführungshebel, Pendelstütze.
Beide Querlenker vorne sind innerhalb des letzten Jahres nacheinander gewechselt!
Alt 27.05.2009, 18:11   #4
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Beschreib doch mal die Symptome ganz genau.
Alt 27.05.2009, 18:15   #5
Der Pate
Also
VOR dem Tausch der VA-Teile: Ab Geschwindigkeiten von über 80 km(h bis 140 km/h beim Bremsen richtiges hin und her reißen des Lenkrads, richtig schlimm wurde es in den letzten 6 wochen. Bei stärkerem Bremsen war es etwas ruhiger aber immernoch am Flattern.
NACH dem Umbau: Lenkung etwas direkter und fester, vorerst kein Spiel nur kurz bei 100 km/h beim Bremsen kurz, aber wirklich ganz leicht spürbares Flattern in der Lenkung. Danach, wie gesagt etwa 2 Tage später wieder die selben Symptome wie vorher, allerdings schon bei Geschwindigkeiten ab ca. 65 km/h. Auch bei höhren Geschwindigkeiten ist es schon aufgetreten. Sowohl bei leichtem als auch bei starkem Bremsen.
Alt 27.05.2009, 18:21   #6
Dr. Fön
Also ist das eher beim bremsen?
Alt 27.05.2009, 18:23   #7
Der Pate
Ja, sozusagen fast nur beim Bremsen, während der Fahrt, ist bei niedrigen Geschwindigkeiten leichtes, aber wirklich sehr leichtes Vibrieren spürbar.
Aber hauptsächlich während des Bremsvorgangs
Alt 27.05.2009, 18:41   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Originalbremsen und korrekt verbaut? Original Querlenker? Alles spannungsfrei verbaut?
Spur korrekt einstellen lassen?
Den ganzen Lenkhebel ersetzt? Eigentlich unnötig...wurde der auch wieder korrekt ausgerichtet montiert?
Alt 27.05.2009, 21:53   #9
Der Pate
Original Bremsen: JA
Korrekt verbaut: Behaupte ja, denn ichwar nicht dabei, wurde in der werkstatt gemacht
Original Querlenker: JA
Spur eingestellt: JA
Lenkhebel ersetzt weil ich das hier so im Forum gelesen habe, kann man denn feststellen ob die Querlenker schon wieder hinüber sind!?
Danke für eure Antworten
Alt 19.05.2010, 13:18   #10
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Hintere Bremsen??? Sind die auch neu??
Nach neuen scheiben + beläge + feststellbremsen, hatte ich minimales lenkradflattern !?!!
Davor war es wie von dir beschrieben.
Und noch meine felgenbehandlung, und ich merke es evtl 1 mal im monat.
Muss dazu aber sagen das vorne links das radlager spiel hat, manche streben auch spiel haben. Hinten links ebenso.
Gruss a
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Lenkradflattern Erich M. BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2007 21:59
Fahrwerk: Lenkradflattern MikePapa BMW 7er, Modell E38 10 25.05.2007 10:06
Lenkradflattern banghead BMW 7er, Modell E32 26 03.06.2005 19:29
Lenkradflattern buetti BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2003 13:30
Lenkradflattern ??? Big M BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
