06.07.2009, 22:13
7er Fan ohne Ende
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
leicht unrunder Lauf bei eingeschaltener Klima
Hallo E38 Gemeinde,
ich hab schon die suche bemüht finde aber keine richtige Antwort auf mein Problem.
Bei meinem 740i BJ. 95 hab ich seit neuesten mal wieder ein kleines Problem, NUR bei eingeschalteter Klimanlage habe ich einen ganz leichten unrunden Motorlauf, was wirklich nicht stark ausgeprägt ist, aber da ich was den E38 perfektionistisch veranlagt bin, stört es mich doch etwas. Wenn ich die Klima ausschalte, läuft er absolut seidenweich ohne jegliches ruckeln oder zuckeln, was kann das sein???
LG
Patrick
06.07.2009, 22:38
Wenn's läuft!
Genau das ist mir beim V12 auch schon aufgefallen (wirklich recht minimal). Und auch beim 330d ist mir das schon aufgefallen. Dass das so ganz normal ist, glaube ich eigentlich auch nicht, hängt vielleicht damit zusammen, dass die Injektoren allesamt schon ein paar Kilometerchen auf dem Buckel haben. Oder es kommt direkt vom Klimakompressor...?
06.07.2009, 23:11
Völlig normal - was meinste, was der Kompressor dem Motor an leistung abverlangt - gerade bei Leerlaufdrehzahl macht sich das bemerkbar.
06.07.2009, 23:37
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Also ich kann keine Veränderung der Leerlaufdrehzahl bei meinem feststellen.
Im Geheimmenüe unter Test 9 mal die Klima zuschalten und die Bordspannung beobachten, wenn der Saft weggeht hat der Kompressor ne Macke.
06.07.2009, 23:55
Du musst eine Veränderung feststellen - den es gibt eine automatische Drehzahlanhebung
Sonst ist eher der Kompressor bzw. die Magnetkupplung in den Wicken
Aber wie meinst Du das mit dem "Saft weggehen"?
07.07.2009, 12:20
Hab ebend nochmal kontrolliert,hab die Drehzahlanhebung auch,aber ganz wenig
und Fahrtechnisch ist aber nichts zu merken.
