Alt 28.07.2009, 23:26   #1
740ilBoy
Fahrzeug: E38-740il 03.98
Standard Kühlstand prüfen
Hab zwei probleme
1.andauernt steht kühlwasser stand prüfen.....Hab gemerkt das mein temparatur fühler undicht ist hab es aber beseitigt.....
2.Mein temparatur zeigt immer auf 108 Grad auch wenn ich schneller bin oder auch auf der autobahn es ändert sich nichts....hab gemerkt das meine wasserschläuche viel druck haben aber das wasser kocht nicht und auch nicht im roten bereicht kühl ist neu.....
Mfg
740ilBoy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 23:50   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Kauderwelsch, aber trotzdem mal gefragt:
- im wirklich kalten Zustand nach einer Nacht:
wo ist die rote Peilstabspitze ?
sie sollte an der Deckelöffnung stehen, wie dort auch vermerkt ist.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 00:06   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Wenn die Temperatur bei Last nicht auf ca. 90 Grad runter geht ist evtl. dein Kennfeldthermostat defekt .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 08:18   #4
bmwfan35
Fahrzeug: E38-730iA (01/95), 525iA Touring E34 (11/93)
Teste mal deine Heizung, hatte das bei meinem 5er, wenn sie nicht richtig heizt hast du viell. Luft im Kreislauf.Hast du beim wechseln Wasser auffüllen müßen??
Ansonsten könnte es wirklich das Kennfeldthermostat sein
MFG Martin
bmwfan35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 18:13   #5
740ilBoy
Danke für die hilfe werde erst mein termostat überprüfen eventuel auch wechseln.......
Alt 30.07.2009, 20:08   #6
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Allein nach der Peilspitze zu gehen, hilft nicht immer....also kein allein verlässlicher Indikator (meine Erfahrung)!
Mitunter hilft halt nur ein mehrmaliges Entlüften!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 16:24   #7
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Zitat von 740ilBoy Beitrag anzeigen
Hab zwei probleme
Mfg
Hallo,hab es heute hinter mir Thermostat gewechselt.
Bei mir habe ich auch Wasser nachfüllen müssen und die
108-110 Grad habe ich die ganze Zeit gehabt,wie bei dir
auch.Ich glaube ich habe Glück gehabt das ich den Motor
net Verheizt habe.Ich Fahre von Anfang an so und es ist
1 Jahr schon.
Ich habe am Thermostatfühler eine undichte Stelle entdeckt.
Rundrum war es grünblau,wollte den Schalter rus drehen.
Kaputt war es,neues Thermostat rein gemacht,jetzt mal schauen.
Das Thermostat bekommst du komplett mit Gehäuse und Schalter
beim Stahlgruber für 56 euro statt paar und 80 beim .
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 20:05   #8
KSX
LLAP
Hab zwei probleme
Mfg
1. Kühlwasser entsprechend auffüllen ==> dann ORDENTLICH entlüften.
Die Meldung "Kühlwasserstand prüfen" bedeutet nichts zwangsläufig zuwenig Kühlwasser, sondern verursacht durch Luft im Kühlsystem!!!!
2. Die normale Betriebstemperatur des Wassers, jedenfalls beim 4.0/4.4 liegt knapp über 100°.....was sagt denn die Zeigeranzeige (sollte exakt mittig stehen)!
Alt 30.07.2009, 21:35   #9
mirza740
Hallo,Kühlwasserstand heißt zu wenig Wasser nix anderes.
Klar muß man nach einem Thermo wechsel entlüften.
Die Normale Temp. ist über 100-110 Grad da gebe ich dir Recht.
mfG.miki
Alt 30.07.2009, 21:45   #10
KSX
LLAP
mfG.miki
Sagte ich ja, entlüften......
Der Punkt ist aber, nicht richtig entlüfteft, führt zwangsläufig zur Meldung "Kühlwasserstand prüfen" darums gings mir eigentlich.
Hier machen sogar Werkstätten gerne Fehler
Motorraum: > Kühlerwasserstand prüfen < johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 44 23.12.2007 19:19
Deckeldichtung prüfen! TomS BMW 7er, Modell E38 13 20.06.2006 23:02
Motorraum: BC: Kühlwasserstand prüfen dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2005 22:41
Bremsbeläge Prüfen!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 04.04.2004 14:13
Bremslicht prüfen Toto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
