Alt 16.12.2009, 17:11   #1
Marathoni
Benutzerbild von Marathoni
Fahrzeug: 730d E38, 750iL E32, 520d touring F11, MB 500SE W126
Standard Zieht er Strom oder ist die Batterie hin???
mein 730d steht neuerdings immer mit leerer Batterie da.
Habe mir die (orginal)Batterie mal naeher angeschaut und festgestellt, dass das kleine "Auge" gruen anzeigt, was wohl heissen soll, dass die Batterie OK ist.
Man hat mir vor ein paar Wochen meinen Navi Monitor geklaut und bis die Versicherung Ihr OK gibt fahre ich nun ohne Monitor.
Kann es evl. sein, dass dadurch die Steuergeraete beeineinflusst werden und irgendwo Strom ziehen?
Marathoni
Marathoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 09:47   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wie sieht es denn mit der Komplettausschaltung nach 16 min aus ?
ist die orangene Lampe neben dem Wahlhebel dann aus ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 10:02   #3
Marathoni
ja, die geht aus.
Alt 17.12.2009, 10:08   #4
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Stromverbrauch messen
Hi, messe doch mal die Stromaufnahme nach.
Hast Du ein Multimeter? Stelle ihn auf Amperemessung (so groß wie möglich) und mach den Pluspol ab. Am Pluspol kommt dann die rote Prüfspitze und am Batteriepol die schwarze.
Da die meisten Geräte aber nur bis 20 Ampere messen , nicht den Motor starten. Nach 16 Minuten muss der Ruhestrom nur noch ganz gering sein.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 17:11   #5
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
ich habe mir für dieses immer wieder mal auftretende Problem den Minuspol ausgesucht: an eine geeignete Stelle nahe der Batterie (an den Lampen ist z.B. so ein Massepol) habe ich mir einen Kabelschuh angebracht, ebenso an die Klemme am Minuspol der Batterie. Das kann dann ruhig so bleiben, wenn man es nicht braucht. Wenn man es dann braucht, kann man da prima die Messkabel eines gewöhnlichen Multimeters anstecken.
Die meisten einfachen Multimeter messen nur bis 10A (vertragen aber wohl 20). Wer sichergehen möchte, dass sein Messgerät bei der Ruhestrommessung nicht überfordert wird (wenn das Fahrzeug noch nicht schläft, fließen bei mir noch gute 12A), steckt es wie oben beschrieben an und wartet ab, bis sich das Fahrzeug schlafen legt. Dann kann er das andere Ende des Batteriekabels abnehmen. Dies befindet sich unter dem Wagenheber: diesen also einfach abnehmen und das dicke braune Kabel mit einem 13er Schlüssel lösen und abnehmen.
Wenn sich nun der Ruhestrom bei frisch geladener Batterie so um die 0,05A aufhält, ist alles (bis auf die Batterie) in Ordnung. Liegt er deutlich drüber, hilft gelegentlich auch mal ein Reset (--> Suchfunktion). Um eine gesunde Batterie von 70Ah in drei Tagen spürbar zu schwächen, müsste der Ruhestrom mindestens etwa beim acht-bis zehnfachen dessen liegen, also bei 0,4A ... 0,5A, habe ich mal überschlagen. Sonst sollten drei Wochen kein Problem sein.
Als meine Batterie mal den Geist aufgab, belegte sie es durch eine Art stufiges Verhalten: abgekabelt und damit frei von jeglichem Stromfluss zwischen den Polen gab sie anfangs etwas über 12V ab, nach ein paar Stunden ca. 10V, dann 8V, später 6V... Die Phasen mit Zwischenwerten waren verhältnismäßig kurz. Daraus reimte ich mir beginnende Kurzschlüsse in einzelnen Zellen zusammen.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 10:27   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Marathoni
also ich tippe erstmal auf die batterie...
aus eigener, kürzlich gewonnener erfahrung, stelle ich mir die symptome folgendermassen vor:
  1. nach fremdstarten funktioniert alles einwandfrei, auch kein flackern beim licht bzw. heller/dunkler - drehzahlabhängig
  2. bereits am nächsten tag leere batterie wenn es kalt ist
  3. wenn es wärmer ist... z.b. in garage dauert es 2-3 tage dass er nicht mehr starten kann
prüfe erstmal die spannung bei lafendem motor.
danach ca. 5 min. nach abstellen des motors und ca. 1-2 stunden später
bei laufendem motor sollte die spg. über 13V betragen...
nach abstellen zwischen 12,3 und 13V
eine std. später keinesfalls unter 12V
ein kriechstrom, der die batterie zu solchen einbrüchen bringt, würde deutliche signale senden: rauchzeichen und elektronik-geruch
neue batterie und gut ist
Wieviel Strom zieht die Standlüftung? Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2009 12:33
Batterie nun hin oder nicht??? ro-mafia BMW 7er, Modell E32 2 24.03.2008 07:44
Elektrik: 730i Bj92 zieht Strom Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2007 20:39
Elektrik: Sicherung 20 zieht Strom Hallerndorfer BMW 7er, Modell E32 21 02.07.2006 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
