Modell E65/E66 |
18.08.2010, 01:14
Cruiser
Fahrzeug: E65 (2007) 730D
730D FL kaltstart unrunder leerlauf + fahrt
hallo bmw gemeinde
habe seit 2 wochen gemerkt das da nicht was stimmt...
habe das auto nach 3 tagen gestartet und er fing an im stand leicht zu vibrieren ca 20sek dann war es weg,keinerlei anderer probleme während der fahrt,volle leistung etc
heute habe ich das auto wieder gestartet nach 2 tagen standzeit und das auto hat stärker vibriert im leerlauf und als ich losgefahren bin hat er kurzzeitig kein gasangenommen bzw war die spritversorgung(so kam es mir vor)milisek unterbrochen,kam wieder dann wieder milisek unterbrochen etc...das ging ca 30 sek...er hat danach im stand kurz getackert
danach war alles verschwunden und das auto hat keine probleme gemacht....das war wie gesagt beim kaltstart
ich habe bei bmw vor kurzem ein ölwechsel gemacht 0w30 castrol slx, den dieselfilter und die luftfilter erneuert
das auto hat jetzt 85tkm
es handelt sich um einen 730d FL Bj 2005
ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen da ich mir den weg zu BMW sparen kann...da war ich schonmal wegen einem minimalen drehzahlschwanken und die sagten mir das ist alle normal und der wagen läuft TOP..
da gehe ich nur noch hin wenn etwas wirklich schon permanenter ist...
vielleicht ist es ja auch nur eine kleinigkeit?kann es am öl liegen?
vielen dank jetzt schonmal für eure antworten
gruß
rob
18.08.2010, 09:20
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich hatte zwei mal ein ähnliches Problem, waren immer die Injektoren.
18.08.2010, 12:21
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Könnte auch LMM oder KGE sein, oder?
Symptome kommen mir bekannt vor....
18.08.2010, 14:34
Fahrzeug: 740LD G12
Erstmal würde ich Fehlerspeicher auslesen und dann erst überlegen!!! denn es könnte einiges sein!!!!! Gruss
18.08.2010, 15:02
Hamann7
Da kann ich dir nur zustimmen(den bmw735),was ich ganz genau weis ist,wenn es dein LMM ist dann muss deine Morkontrolleuchte an sein.
Wenn sie aus ist wird es warscheinlicht etwas anderes sein,bevor man lange rumsucht,lasse dir mal deinen Fehlerspeicher auslesen und dann weist du ja bescheid.
Mfg laki
18.08.2010, 19:41
Cruiser
ok danke
werde den fehlerspeicher auslesen lassen...
heute hatte das fahrzeug z.b nichts,lief wie ein neuwagen
gruß
rob
