Alt 18.08.2010, 20:56   #1
RENOVATIO
Fahrzeug: E65
Standard Fensterheben spinnt! Hoch und wieder runter? !
Hallo, hab da ein kleines problem mit meinem e65 :( Also erst gehts ganz normal hoch und ganz oben dann kurtz STOP und wieder RUNTER ! ca. 5cm runter und fertig?
nur Fahrrerseite...
was kann dies sein und wie kann ichs wieder reparieren?
vielen dank für eure hilfe
RENOVATIO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 21:00   #2
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Denke mal das ist der Einklemmschutz. Hat es dein Fenster, aus irgendeinem Grund, besonder schwer das letzte Stück hoch zu fahren?
Fahr es evtl.ein paar mal rauf und runter damit es gängiger wird. Hatte das auch schonmal.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 21:02   #3
RENOVATIO
Fahrzeug: E65
nein geht ganz normal hoch... kein wiederstand bemerkbar! schnell hoch schnell runter und HALT!
Alt 18.08.2010, 21:17   #4
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Motor an, Batterie ok?
Alt 18.08.2010, 21:18   #5
RENOVATIO
Fahrzeug: E65
alles ander funktioniert 100% batterie auch OK ...
Alt 18.08.2010, 21:37   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Fahr mal nach oben und halte den Schalter ein paar Sekunden
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.08.2010, 21:40   #7
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Versuch's mal mit Initialisierung:
Initialisierung:
• Seitenfenster in die untere Endposition bringen.
• Den Schalter in Stellung "Öffnen Tippbetrieb" (zweite
Schalterstufe) für ca. 15 bis 25 s betätigen und halten.
• Den Schalter loslassen, sofort in Stellung "Schließen
Tippbetrieb" (zweite Schalterstufe) betätigen und halten.
• Das Seitenfenster fährt nun nacheinander die untere
Endposition und wieder die obere Endposition an.
Nachdem das Seitenfenster wieder die obere Endposition
erreicht hat, ist die Initialisierung abgeschlossen.
montanus
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 21:51   #8
Payback
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
Top!
Hi du musst den Fensterheber neu initialisieren.
Bedienablauf:
Generell musst du das immer mit dem Schalter der betroffenen Türe tun!!!!
1. Fenster in untere Endposition fahren.
2.Schalter in Stellung "Öffnen, Tippbetrieb (2. Schalterstufe) bringen und 20-25 Sekunden festhalten.
3.Den Schalter loslassen und sofort in Stellung "Schließen Tippbetrieb (2. Schalterstufe) bringen und halten.
4. Das Fenster fährt nacheinander in die untere und die obere Endposition.
5. Wenn das Fenster in der oberen Endposition angelangt ist, ist die Intialisierung abgeschlossen.
Payback ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 19:15   #9
Neuhoff
Jagenbach
Fahrzeug: E65 745i
DasProblem hatte ich auch vor kurzem! Hatte bei der Hitze den ganzen Tag das Fenster ein Stück offen gelassen, und hinterher gings nicht mehr zu, genauso wie du es beschreibst. Habe dann im Tippbetrieb das Fenster bis kurz vor die Stelle gefahren, wo es wieder automatisch zurückfuhr. Zündung ausgeschaltet, ausgestiegen und durch langes Drücken der Fernbedienung die Fenster hochgefahren. Ab dem Zeitpunkt ging es wieder! Viel Glück!
Neuhoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 19:21   #10
warp735
Mr. Diesel
Hatte das auch letztes Jahr am Jahrestreffen (Beifahrerfenster)
Als der Wagen wieder abgekühlt war gings wieder. Wahrscheinlich lief das Fenster zu schwer in den Führungen durch die Hitze. Stand den ganzen Tag in der Sonne. War aber nur dieses 1x
Getriebe schaltet falsch hoch und runter Psix BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2012 15:54
Getriebe: Hoch- runter bei Teillast dummbatz BMW 7er, Modell E38 12 01.11.2011 09:35
Motorraum: Ansaugbrücke runter gehabt. Jetzt schießt der Motor und wieder aus? kollektiv.25 BMW 7er, Modell E38 16 08.12.2009 06:23
Heckklappe will nicht hoch und runter Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.07.2009 07:59
one-touch EFH Modul gefunden fuer Hoch UND Runter Erich BMW 7er, Modell E32 0 06.02.2004 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
