| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.10.2010, 00:27 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-730D /07/01
				 Radlager?
 Habe ab etwa 80 km/h laute Abrollgeräusche, die mit zunehmender Geschwindigkeit auch lauter werden. Fahre ich allerdings eine Rechtskurve ist dass Geräusch weg. Könnte dass ein Radlager sein???? |
		|  22.10.2010, 01:14 | #2 |
	| † August 2024
 Ist das mit den Winterreifen auch? |
		|  22.10.2010, 04:12 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Kann ich Dir leider nicht sagen, da ich die Winterreifen noch nicht drauf habe.. |
		|  22.10.2010, 06:30 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
					Zitat von bmwcruiser2010  ... Rechtskurve ist dass Geräusch weg. Könnte dass ein Radlager sein???? |  Jau, könnte das rechte Radlager sein.
Beim anstehenden Reifenwechsel kann man das mit geringem Aufwand prüfen.
Das in der Luft schwebende Rad vor der Abmontage mal in alle Richtungen drücken /ziehen.
Dabei darf die Bremse nicht angezogen sein und es darf auch nicht das Getrieben den Wagen festhalten. Schalthebel also in Neutral.
Damit der Wagen nicht wegrollt ist er dabei sinnvoll zu sichern.
 Signatur:
		|  22.10.2010, 09:12 | #5 |
	| V8 Süchtling
 Ich geh auch mal davon aus das es das Radlager ist. Hatte ich letztes Jahr vorn links. Allerdings hat der "Test" mit am Reifen ziehen und drücken nix geholfen. 2 Werkstätten haben mir gesagt das sei nich das Radlager. Nachdem ich meinen Kopf durchgesetzt hatte und es gewechselt war war Ruhe. Ne Riefe in der "Gleitfläche" der Kugeln war schuld. Lager war stramm, aber laut wie die Sau.
 Stefan
		|  22.10.2010, 09:59 | #6 |
	| † August 2024
		|  29.10.2010, 16:57 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wie ich es mir schon dachte, war es dass Radlager vorne links. Brauchte nicht gewechselt werden, brauchte nur nachgestellt werden. |
		|  29.10.2010, 19:26 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
 Nabend,
Radlager vorne nachstellen
Was soll man denn da nachstellen können?
Das geht doch nur bei Kegelrollenlagern.
Thomas
  http://de.bmwfans.info/parts/catalog...heel_bearings/ |
		|  29.10.2010, 19:27 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
 Die Radlager vorne sind nachstellbar????????
 Ich dachte die müssen mit Drehmoment angezogen werden? Sind doch keine Schrägrollenlager.
 Gruß M
		|  29.11.2012, 12:27 | #10 |
	| Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
 Radlager beidseitig zu wechseln macht wie bei allem Achsteilen sinn. Ausser man zerstört sich eins in dem man Unsanft auf nen Bordstein o.ä. fährt, dann kann man überlegen ob man nur eine seite macht.
 Radlager lassen sich im übrigen auch ift entlarven wenn man mit einer Hand an die Feder fässt und mit der anderen das Rad dreht. In der Feder sollten keine Vibrationen auftreten. Ist dem doch so und sonst alles in Ordnung ist das Lager ein heisser Kandidat.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Radlager | seba | Suche... | 0 | 16.02.2010 15:55 |
	| Fahrwerk: Radlager | mkdblau | BMW 7er, Modell E38 | 5 | 24.11.2008 19:19 |
	| Fahrwerk: Radlager | heiko123 | BMW 7er, Modell E38 | 0 | 03.12.2007 10:13 |
	| Fahrwerk: Re : Radlager | poco-man | BMW 7er, Modell E32 | 1 | 19.05.2006 11:57 |
	| Fahrwerk: Radlager | poco-man | BMW 7er, Modell E32 | 15 | 13.05.2006 00:54 |  |
