04.11.2010, 12:56
Heizölverleiher
Motor zickt- Bekomme gerade einen Hilferuf.. brauch Ideen was es sein kann
Ich habe leider nicht viel Möglichkeiten zum erklären. Daher habe ich die SMS gerade abgepinnt
Fahrzeug E32, 730iA, R6 Bj90 etwa, kein EML
....Er fing plötzlich wieder an zu bocken und dann kein Gas mehr angenommen. Auf der Bahn Berg hoch nur noch 30 km/h, Berg runter geht es dann schneller. Nach der Bahn dachte ich es geht wieder besser aber falsch gedacht. Er nimmt kein Gas mehr an und fährt im unteren Bereich nur noch ganz langsam......
Ich tippe mal schwer auf den Verteiler
Heute abend will ich danach sehen
Hätte aber mal ein paar Mögliche Ideen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (04.11.2010 um 13:02 Uhr).
04.11.2010, 13:07
_________________________
Liest sich, als wenns schon öfter vorgekommen ist
Benzinpumpe - Benzindruck prüfen.
04.11.2010, 13:09
Heizölverleiher
Das Problem bestand hin und wieder--- leider war es nichts reproduzierbares...
Übrigens auch auf GAS (das hatte ich vergessen zu schreiben)
04.11.2010, 13:18
Aha, dann kommen wir der Sache schon näher
Dann, wie Du schon geschrieben hast, Verteiler prüfen und vielleicht mal den Luftmenngenmesser unstecken, von deinem.
OT - Geber auf Richtigen Abstand prüfen 1mm. Vielleicht äußert sich ein zu großer Abstand aufgrund gelockerter Schrauben auch durch weniger Leistung
04.11.2010, 13:54
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
hallo ja schau mal nach dem luftmengenmesser hatte das bei menem r6 auch mal
gruß Babba
04.11.2010, 15:25
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Was meinst du Mit LMM umstecken ? nen anderen ran oder einfach mal Kabel ab ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
04.11.2010, 15:29
Carsten fährt doch auch einen E32. Wenn er nun zu einem anderen E32 hinfährt, kann man den LMM mal vom einen Auto ins andere tauschen
