11.11.2010, 17:55
Fahrzeug: e38-730dA (04/01)
E38 Seitenspiegel auseinanderbauen
hallo
wie baue ich den seiten spiegel fahrer seite auseinander um an den motor zu kommen der den spiegel einklappt ?
11.11.2010, 17:59
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
spiegelglas raus und das hast du schon die kleinen süßen schreiben
11.11.2010, 18:09
spiegel
ok hört sich gut an danke
11.11.2010, 18:10
bitte is einfach
12.11.2010, 00:08
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Nur das Spiegelglas ausbauen reicht nicht, um an den Motor zu kommen.
Du mußt auch die Spiegelkappe abbauen.
Vorsicht bei der Demontage.
Die Spiegelkappe ist mit 4 Klipsen befestigt.
Die brechen gerne mal ab.
Vorsicht bei kalten Temperaturen. Da reagiert das Plastik sehr empfindlich.
Wenn die Kappe ab ist, kommst Du gut an den Motor ran.
Gruß Heiko
12.11.2010, 01:08
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
das problem will ich jetzt auch lösen, meine anklappmotoren jaulen schon, zumindest rechts, da klappt er nur halb ein. wo sind die klipse genau?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
14.11.2010, 23:58
Zitat von seitl
Lass die finger davon, habe das bei einem probiert, durch die korrosion gehen die meisten schrauben nicht auf.
durch die halterung verrostet das lager zum einklappen, das lässt sich zwar zerlegen, aber nie mehr zusammen bauen
bitte was?  genauer erklären...
15.11.2010, 00:16
Das Lager worauf sich der spiegel dreht verrostet mit der zeit, auch die büchse auf der das lager sitzt geht mit der zeit immer strenger durch den rost/aluminiumeloxat, das lässt sich nicht mehr instandsetzen
Das sich der spiegel von hand einklappen hat mit dem nichts zu tun, das geht über eine starke feder.
kauf dir neue oder gebrauchte, der einbau pro spiegel dauert max 1 std.,
