10.02.2011, 17:42
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Fragen zu den Widerstandswerten der Zündkabel
Wenn auf dem Zündkabel von der Spule zum Verteiler 1K Ohm steht, aber er gemessen 2K Ohm hat, ist der Widerstand doch höher und er hat sporatisch Aussetzer, oder versteh ich des falsch?
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
10.02.2011, 17:44
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Jo sollte man meinen^^
MFG
Hannes
10.02.2011, 18:33
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Sebastian,
die 1 kOhm gelten für den Stecker. Da das Kabel von der Zündspule zum Verteiler zwei Stecker hat, sind die gemessenen 2 kOhm OK.
Sascha
10.02.2011, 18:35
Der, der nach 'Polen fuhr
Das ist wurscht!
Von der Spule zur Kerze sinds noch viel mehr.
10.02.2011, 19:32
Panzer
Zitat von amnat
Das ist wurscht!
Von der Spule zur Kerze hab ich kein Kabel. Nur vom Verteilerfinger zu den Kerzen, die haben 6,22 K Ohm. Einer hat 5,9 K Ohm.
Benzindruck hatter 3 Bar.
Und er zuckelt und zuckelt, aber auch nicht immer, dann wieder ganz schlimm, wie nen Trecker.
Gruß Sebastian
10.02.2011, 19:46
Panzer
Sooo, nu habsch was gefunden...
http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-137661.html
Nach der Beschreibung darf das Kabel von der Spule zum Verteiler 1 K Ohm haben, die Kabel vom Verteiler zu den Kerzen 5 K Ohm.
Dann muss ich wohl alle Kabel tauschen, oder ?
Gruß Sebastian
