Alt 10.02.2011, 17:42   #1
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Standard Fragen zu den Widerstandswerten der Zündkabel
Wenn auf dem Zündkabel von der Spule zum Verteiler 1K Ohm steht, aber er gemessen 2K Ohm hat, ist der Widerstand doch höher und er hat sporatisch Aussetzer, oder versteh ich des falsch?
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 17:44   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Jo sollte man meinen^^
MFG
Hannes
Alt 10.02.2011, 18:33   #3
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Sebastian,
die 1 kOhm gelten für den Stecker. Da das Kabel von der Zündspule zum Verteiler zwei Stecker hat, sind die gemessenen 2 kOhm OK.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 18:35   #4
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Das ist wurscht!
Von der Spule zur Kerze sinds noch viel mehr.
Alt 10.02.2011, 19:32   #5
Necktou
Panzer
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Das ist wurscht!
Von der Spule zur Kerze hab ich kein Kabel. Nur vom Verteilerfinger zu den Kerzen, die haben 6,22 K Ohm. Einer hat 5,9 K Ohm.
Benzindruck hatter 3 Bar.
Und er zuckelt und zuckelt, aber auch nicht immer, dann wieder ganz schlimm, wie nen Trecker.
Gruß Sebastian
Alt 10.02.2011, 19:46   #6
Necktou
Panzer
Sooo, nu habsch was gefunden...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-137661.html
Nach der Beschreibung darf das Kabel von der Spule zum Verteiler 1 K Ohm haben, die Kabel vom Verteiler zu den Kerzen 5 K Ohm.
Dann muss ich wohl alle Kabel tauschen, oder ?
Gruß Sebastian
Alt 10.02.2011, 20:04   #7
amnat
Zitat von Necktou Beitrag anzeigen
Von der Spule zur Kerze hab ich kein Kabel. ...
Was dann?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Von der Zündspule (7) zum Zündverteilereingang (7) - vom Verteilermittelpunkt zum Verteilerfinger (12) - vom Verteilerfinger über eine Luftstrecke* zum Zündverteilerausgang - vom Verteilerausgang (7) zum Zündkerzenstecker (8) - vom Zündkerzenstecker zur Zündkerzenmittelelektrode.
*) Die Luftstrecke überwindet Dein Meßgerät übrigens nicht!
Was Du aber sinnvollerweise prüfen solltest, ob die Stecker (7) und (8) ihre nominalen Werte haben.
Bei meinem E3 war 'mal so ein Stecker durchgeschmort so, daß sich in der Kriechstrecke nicht immer ein Lichtbogen entwickelte.
... Dann muss ich wohl alle Kabel tauschen, oder ? ...
Nein!
Die Kabel selbst haben 0 Ohm. Sie haben eine Seele aus einer Kupferlegierung.
Sie können jedoch in ihren Isoliereigenschaften nachlassen.
Dazu schaust bei Neumond 'mal nachts um 24:00 Uhr auf einem Waldweg bei laufendem Motor in den Motorraum hinein.
Alt 10.02.2011, 20:18   #8
Necktou
Panzer
Deine Sprüche kannst dir sparen. Keine Ahnung, was du fürn Problem hast.
Von der Zündspule zu den Kerzen habe ich nun mal kein direktes Kabel.
Spule --> Verteiler --> Kerzen
Gruß Sebastian
Alt 10.02.2011, 20:24   #9
amnat
Mach ich! Undankbarer Mob!
Seele: Kupferader einer Kupferleitung
Neumond: Dunkelheit -> Elektrische Funkenentladungen sind sichtbar
Alt 10.02.2011, 20:30   #10
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Das war kein Witz! Theo meinte, es sollte völlig dunkel sein, ohne jedes Mond- oder Streulicht. Isolieren die Kabel schlecht, siehst Du die Funken.
Der Widerstand eines Kabels ist - wenn ich in Physik richtig aufgepasst habe - wirklich bei 0.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zu den Zündkabel PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2009 19:32
Kennt jemand die Reihenfolge der Zündkabel an der Verteilerkappe für einen 730 r6 n.w. BMW 7er, Modell E32 3 12.03.2008 10:18
Elektrik: Zündkabel, den Baum oder Meterware? 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 11 21.02.2008 15:49
Fragen zu den Codes in der Sonderausstattung matthewEDDF BMW 7er, Modell E32 7 24.04.2007 14:17
Fragen zu den Codes in der Sonderausstattung matthewEDDF BMW 7er, Modell E32 0 24.04.2007 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
