Alt 28.02.2011, 13:56   #1
SharPei1
Fahrzeug: BMW 2000 CS (7.68), Porsche 911 Cabrio (964), Mercedes Benz SL 500, Mercedes R 211, BMW E 12 520 (6.72), BMW E 23 728i( 3.80)
Standard Standlicht wechseln beim VFL
Liebe Forumsfreunde,
das Problem ist sicher schon diverse Male durchgekaut, ich finde aber den entsprechenden Bericht nicht. Frage: kann man beim VFL die Standlichtbirnen wechsel ohne den Ausbau der Stoßstange, wenn ja hat jemand die Anleitung?
Vielen Dank
Ralph
SharPei1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 14:08   #2
TOM700
Benutzerbild von TOM700
Fahrzeug: BMW 728i (Bj. 05/1998), BMW 523i Touring (01/2000), Porsche 911 Carrera Coupe (05/1999)
Befestigungsschrauben der Scheinwerfer lösen, dann kannste die ca. 10-15cm nach vorne rausziehen. Ist zwar etwas fummelig aber an die Standlichtbirnen kommste dann ran ;-)
Gruss Tom
TOM700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 14:19   #3
Mach es erst auf der linken Seite!
Rechts in der Ansaugkasten zusätzlich im Weg .....
peter
schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/stan...ln-141586.html
Geändert von peterpaul (28.02.2011 um 14:36 Uhr).
Alt 28.02.2011, 14:29   #4
SharPei1
Besten Dank,
rechts heißt Beifahrerseite? Ansaugkasten muß noch abgebaut werden? Gruß Ralph
Alt 28.02.2011, 14:32   #5
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
muss nicht wenn du keine dicke hande hast sonst lass deine frau ran
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 14:39   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Na Du kommst ja mit Tips um die ecke....weia
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 15:04   #7
Zitat von SharPei1 Beitrag anzeigen
Besten Dank,
Ja / Ja - und um den Ansaugkasten abzubauen must du das Überlaufgefäß für das Kühlwasser etwas herausheben .....
Alt 28.02.2011, 15:13   #8
bmw-master1979
Hamann7
Beim kleinen Diesel geht alles,viel einfacher(Mehr Platzt).
Bei den V8 und V12 Modellen,wird es schon habick,auf der Rechten seite.
Es kommt auch die verbauten Leds an,meine sind ultra kurz,aber die Mtec sind länger und besser zu greifen,leider gibt es die beim Kongaa nicht mehr.
Viel Spass beim Einbau.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (28.02.2011 um 16:31 Uhr).
Alt 01.03.2011, 17:04   #9
SharPei1
Hat super geklappt, 15 min. Arbeit!!!
Vielen Dank nochmal.
Gruß Ralph
Was wird benötigt beim Umbau VFL auf FL Motor beim V12? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2011 20:24
Kein Standlicht beim e65? amasrali BMW 7er, Modell E65/E66 25 05.08.2010 18:49
Standlicht wechseln bei E65/66 FL FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 0 29.05.2010 23:06
Elektrik: Standlicht, Leuchten-Ausbau beim E65 frawei BMW 7er, Modell E65/E66 3 09.04.2008 21:25
Motorraum: Malhör beim Standlicht Birnchenwechsel Netjoker BMW 7er, Modell E32 7 21.08.2007 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
