Modell E65/E66 |
09.04.2008, 21:00
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Du sollst die etwas nach hinten stehende Kappe drehen. (ca. 1/4 Umdrehung). Dann diese entfernen. Danach ziehst du das Spannungsversorgungskabel ab. Dann musst du wieder drehen, und zwar die Standlichtbirne. Auch ca. 1/4 Umdrehung. Dann einfach rausziehen.
09.04.2008, 21:12
Ist die Abdeckung etwa 4 / 3 cm, leicht oval und sitzt ziemlich weit oben?
Habe versucht den Stecker dahinter abzuziehen, sitzt fest.
Wollte nichts verbiegen oder abbrechen.
09.04.2008, 21:25
ja, der ist richtig. Einfach etwas fester ziehen. Da ist noch eine Dichtung drumrum, deshalb musst du etwas fester ziehen. Aber wenn du kannst, dann zieh nicht am Kabel, sondern wirklich am Stecker.
