06.08.2011, 11:23
† 01.03.2020
Wenn der Lack ok ist, dann geh zu einem guten Dellendoktor in Deiner Nähe.
Warum willst Du unnötig spachteln und lackieren lassen? Originallack ohne Spachtel ist doch das Beste.
Und falls es der Dellendoc nicht 100%ig hinbekommen sollte (ein guter kann Dir aber vorher schon recht genau was dazu sagen), dann kannst Du das noch immer als Vorarbeit zum Lackieren hernehmen und kommst mit weniger Spachtel hin.
Ich würde das Lackieren von vornherein erst einmal nicht in Betracht ziehen. Es sei denn, Du hasst viele Steibschläge in der Haube, die mit beseitigt werden sollen.
Gruß Jippie
06.08.2011, 11:25
Genießer
Zitat von Joachim
2 tiefe (ca. 6mm) und eine kleinere Delle vorne in der Mitte. Lack sieht ok aus. Handwerker ist geständig und versichert.
Was empfehlt Ihr mir? Klassisch ausbeulen, ggf. Lackieren oder "minimal invasiv" oder gar neue Haube?.
zuerst würde ich den Beulendoc befragen, ob er das wieder einwandfrei herausgedrückt bekommt, ohne dass lackiert werden müsste: nichts ist so gut wie der originale Lack.
BMW Werkstatt oder Karosserie Werkstatt?
Gute Lackiererei, am besten auf persönliche Empfehlung.
Habe auch Rost am Radlauf, dann muesste ich nur einmal hin.
Davon würde ich die Entscheidung nicht abhängig machen.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
06.08.2011, 12:29
seit 19.2.19 Nichtraucher
also generell kommt es darauf an wo die dellen sind... die motorhaube ist eine so riesige fläche, das bekommt in der mitte kein beulendoktor wieder so hin dass es nicht mehr sichtbar ist! an den seiten dagegen kann da viel unsichtbar gerichtet werden...
wenn also lackiert werden muss, dann ist es eventuell besser eine neue haube zu besorgen.
06.08.2011, 14:15
Fahrzeug: e38
Mein Tipp:
Zum  , mit den Daten des Verursachers, 'ne Abtretung unterschreibung und reparieren lassen; wie, das werden die entscheiden, ggf. unter Zuhilfenahme eines Gutachters.
Automatisch 'ne neue Haube auf Wunsch - so einfach ist das heut'zutage sicher nicht mehr. Sollte zmdst. über den  per Kostenvoranschlag abgesichert und im Vorfeld mit der gegn. Vers. abgeklärt werden, um hinterher Nachteile zu vermeiden.
Deiner Schilderung zufolge (Lack i.O.) sollte wahrscheinlich ein Ausbeulen möglich machen - das sieht derjenige, der sich auskennt, vor Ort aber am besten.
07.08.2011, 10:55
† 01.03.2020
Gefährliches Halbwissen würde ich sagen. Woher hast Du das?
Genau das Gegenteil ist der Fall:
Ich habe selbst in dem Bereich gearbeitet. Ob die Delle am Rand oder in der Mitte ist spielt keine Rolle für das Entdellen.
Natürlich gibt es Stellen die schwerer zu bearbeiten sind, wie zum Beispiel Sicken, Kanten oder von innen schwer zugängliche Stellen, etwa wenn direkt unter der betroffenen Stelle eine Strebe verläuft.
Hinzu kommt, dass man an liegenden Flächen (Motorhaube, Dach, Heckdeckel) nicht nur angenehmer und besser arbeiten kann, sondern diese optisch auch viel dankbarer sind.
Soll heissen: An der Seite eines Fahrzeugs siehst Du kleinste Restbilder viel eher als auf den liegenden Flächen.
Wenn das was Du oben geschrieben hast Deinen Erfahrungen entspricht, dann solltest Du denn Dellentechniker wechseln. Ich kann Dir Leute zeigen, die beseitigen Schäden von Dachlawinen (!) und da siehst Du nachher nichts mehr davon. Egal wie perfekt Du das ausleuchtest und nachsiehst. Solche Experten sind allerdings die Creme de la Creme. Die findest Du eher in der Schweiz als hier.
Aber es gibt auch hier viele gute Leute. Und das vom TE beschriebene Schadensbild sollte für jeden mittelmäßigen Dellendoc kein Problem darstellen.
(Soll keine Werbung für mich sein, ich arbeite in dem Bereich nicht mehr.)
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (07.08.2011 um 11:03 Uhr).
07.08.2011, 12:12
Hallo. Sei mal ehrlich - kann es nicht sein,daß Dir dieser bayrische Handwerker den Hammer nachgeschmissen hat,weil Du aus Dettenhausen kommst   ? Schöne Grüße Andi.
07.08.2011, 13:01
Danke für die vielen Beiträge, habe mal Fotos gemacht, die Lage der Dellen scheint günstig zu sein, allerdings weiss ich nicht ob Verstrebungen innen liegen.
Siehe pics.
Ich denke auch es gibt nix besseres als den Original Lack, ich frage nen Dellen Doktor, habe von einem in Böblingen und Cannstatt gehört, gibt es in dem Raum bitte Empfehlungen?
Gruss Joachim
07.08.2011, 13:04
Könnte sein, aber ich war zu dem Zeitpunkt auf der Zugspitze und es gibt auch
ein Dettenhausen in Bayern.
Gruss Joachim
07.08.2011, 14:04
Fahrzeug: BMW E12 525
