			07.01.2012, 20:21
Fahrzeug: E66 BJ.2006 740 /E64 BJ2005 645
				Welchen Rostschutz für Türkanten ?
		Moin
Habe bei mein 750 iL Alpina die Türpappen
nun entfernt (weil die kompl.  ZV Stellmotoren nicht mehr funktioniert haben)
wie kann ich die Kanten von ihnen gegen Rostbefall schützen Bj 1990 bisher kein Rost
Gruß Herbi
			07.01.2012, 20:29
		Von innen sparsam Hohlraumschutz aufbringen - sparsam deshalb, damit die Abläufe nicht verstopfen oder der Ablauf an sich gestört wird.
Über die Mittel kann man sich jetzt wirklich stundenlang unterhalten - fast schon wie ne Öldiskussion ...
Mein Tipp wäre:
Schau Dir mal die Produkte "Owatrol Öl" und "Fluid Film" an - eines von beiden würde ich nehmen, da beide auch von Laien leicht zu verarbeiten sind.
Alternativ ein Fettprodukt wie Mike Sanders, Time Max, etc. - geht halt eben nicht so einfach, wie die oben genannten Produkte ...
einfach hier mal ein bisschen stöbern:
   Korrosionsschutz-Depot: Katalog - Bestellung
Die beraten Dich auch, wenn Du fragen hast ...
Martin
			07.01.2012, 20:33
		Wie sieht es aus mit Öl rein spritzen
Herbi
			07.01.2012, 20:36
		Normales Öl ist irgendwann weg, ich würd auch zu Owatrol oder Fluid-Film raten, das wird fest.
			07.01.2012, 20:59
		Wieso rostet es den da wen das wasser abfliessen kann
			07.01.2012, 21:04
		Das ist der Mangel an Hohlraumversiegelung bei der Herstellung. Dehalb rostet auch immer die Heckklappe, da ist nix drin.
			07.01.2012, 21:08
 Weil das Wasser auch Schmutz in kleinsten Partikeln mit sich führt, aus denen wird dann Schmodder, der nicht richtig abtrocknet etc. - aber:
Bei den Türkanten kommt der Rost in den meisten Fällen tatsächlich weniger von innen, als vielmehr von außen von den Türkanten-Gummileisten.
Diese sammeln noch mehr Schmodder und haben innen eine Stahlleiste, die gerne durch das Öffnen und Schließen der Türen brüchig wird und dann aufrostet - dieser Rost greift dann irgendwann auf die eigentliche Tür über und dann hat man das allseits bekannte Schadensbild.
Diese Gummikanten sollten daher in jedem Fall einmal abgemacht werden und erneuert werden ...
es gibt dazu auch schon zig Threads in diesem Forum ...
