Alt 29.06.2013, 01:11   #1
mike-bmw-e38
Fahrzeug: e38- 735i ( 1999)
Standard Schleifgeräusche vom Automatikgetriebe
hallo hab mal wieder was neues immer wenn der wagen warm ist macht das getriebe so ein komisches schleifgeräusch aber das getriebe läuft einwandfrei ,tiptronik ,wo der wagen auf der hebemühne war kamm das geräusch direkt vom wandler also was denkt ihr was das sein kann gruß
mike-bmw-e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2013, 09:25   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
überprüfemaldenölstandimgetriebe
Alt 29.06.2013, 16:36   #3
mike-bmw-e38
hab ich schon ist ok gewesen
Alt 29.06.2013, 17:40   #4
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
wie genau hast Du es überprüft?
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2013, 18:14   #5
mike-bmw-e38
an der seite des getriebes eine einfüllschraube aufgemacht und es kam öl endgegen leicht ich hoffe das es richtig war.
Alt 29.06.2013, 18:54   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wenn der Motor lief ja, und das Getriebe ca. 30°-50° C hatte, ansonsten ist eine korrekte Messung eher nicht möglich!!!!
Alt 30.06.2013, 22:05   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Und jetzt noch meine Laienhafte Theorie.
Wenn dein Öl kalt ist, hat es weniger Volumen als das warme Öl. Da dein Problem aber erst bei warmen Öl auftritt, kannst du die Sache mit zu wenig Öl getrost verabschieden.
Wenn dein Öl kalt ist, ist es zähflüssiger als das warme Öl. Da dein problem aber erst bei warmen Öl auftritt, solltest du den Fehler nicht in der vorhandenen Ölmenge suchen, eher vielmehr in der Qualität und der wässrigen Konsistenz der alten Brühe die sich mit den Jahren einstellt.
Mach dir einen Reim draus, was ich dir damit sagen will
kleiner Tipp:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf.com/corporate/de/produ...d_dortmund.jsp
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 22:38   #8
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Wurde es überhaupt schon mal getauscht? Falls nein, dann ab zu ZF mit Dir ehe ein neuen "mein Getriebe ist kaputt" Jammerthread hinzu kommt
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 11:09   #9
oetti
Allround Dilettant
LG
Ich würde es nicht so drastisch ausdrücken, aber der Ölwechsel denn man so ab 120000 km, ins Auge fassen sollte, sollte man wirklich Fachleuten überlassen. Der Ölwechsel ist ne Wissenschaft für sich, nicht so ganz easy für ungeübte und da kann ne Menge schiefgehen.
Und was Fimonchen schreibt entbehrt nicht einer gewissen Logik, also lass mal dein Öl wechseln und gleich auch das Steuergerät resetten (natürlich wieder neu anlernen). Wirst Dich wundern wie schön das dann aufeinmal schaltet.
Alt 01.07.2013, 11:31   #10
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Meiner, als ich ihn neu hatte, hat zwar noch keine Geräusche gemacht aber er war beim Schalten recht ruppig und schaltfaul...
Also habe ich einen Getriebeservice machen lassen, es war ein unterschied wie Tag und Nacht...
Der Dicke schaltet butterweich und ist auch spritziger beim Schalten.
So ein Service kostet kein Vermögen, du tust deinem Getriebe was gutes und es bestehen sehr gute Chancen dass dein Probleme dann auch weg sind.
Greetings,
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Ruckeln vom Automatikgetriebe theseven BMW 7er, Modell E38 16 03.01.2012 19:50
BMW-Teile: Automatikgetriebe vom 3.0 V8 M60 Rico740 Biete... 0 04.07.2011 12:59
Getriebe: Geräusche vom Automatikgetriebe Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2010 21:43
Motorraum: Automatikgetriebe vom 735 in 730? Pace BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2004 17:41
Verkaufe Automatikgetriebe 4HP22 vom E23 chocko BMW 7er, Modell E23 0 20.12.2002 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
