Alt 16.07.2013, 18:18   #1
mextli
Ich winch dir was
Benutzerbild von mextli
Fahrzeug: E38 728i '97
Ärger Kühlwasserverlust Kalter Motor
Moin
Solange mein 728i Kalt ist, tropft er Kühlwasser - Wo dieses herkommt weiß ich nicht, da es aus dieser Unterbodenabdeckung läuft, welche den ganzen Motorraum abdeckt.
Sobald er warm ist bzw wenn man ihn ca 10 min in P laufen lässt tropft nix, selbst wenn er hangabwärts steht.(zeug müsste eigentlich aus der Abdeckung dann rauslaufen)
Ich weiß grad nicht weiter, da ich den Kühlwasserverlust nicht simulieren kann und damit nicht nach einem Leck suchen kann
mextli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 18:26   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Prinzipiell kann das von überall kommen, aber ich würde mal den Ausgleichsbehälter genauer betrachten, der bekommt gerne Haarrisse. Ansonsten mal richtig suchen (wieso kannst du nicht?), alle Schläuche, Kühler, Wapu kontrollieren. Ferndiagnose ist da schwierig. Fehlt denn Wasser? Nicht das es Kondenswasser von der Klima ist...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (16.07.2013 um 19:01 Uhr).
Alt 16.07.2013, 18:53   #3
mextli
Ich winch dir was
Den Ausgleichsbehälter hab ich schon angeschaut - Der müsste jetzt noch siffen, da kommt nix raus -
Klima lief heute nicht und er hat trozdem getropft.
Suchen kann ich nicht, weil er das Tropfen eingestellt hat. Lasse ihn gerade abkühlen um zu sehen ob er im kalten Zustand tropft.
Alt 16.07.2013, 19:11   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn er kalt ist tropft es, jedoch hat das System, wenn der Motor noch kalt ist, recht wenig Druck.
Erst bei Betriebstemperatur steht das Kühlsystem unter ordentlich Druck.
Normale Undichtigkeiten sind bei heißem Motor zu erwarten.
Ausser, das heiße Leck-Wasser verdunstet durch die Motor-Hitze.
Wenn die Kopfdichtung/Zylinderkopf ok sind (Geruch im Kühlwasser / Schaum im Öl ?), dann wird das wohl etwas sehr komisches sein.
Eventuell ist der Deckel des Kühlers (dessen Dichtungen) defekt. ...
Hier würde ich ansetzen, zu suchen.
Wenn der ok aussieht:
Bei kaltem Motor mal einen der vorderen Wasserschläuche zusammen drücken.
Wie ist der Druck im System ?
Das ganze bei lau-warmen und bei warmen Motor wiederholen (Vorsicht, HEISS !!).
Steigt der Druck schnell und beibt dann gleichbleibend ? .... oder sinkt der Druck sogar ?
... und das ausgetretene Wasser: Wie riecht es ?
Ist es wirklich Kühlflüssigkeit ? ... ggf. mal vergleichen mit dem Kühlsystem-Inhalt.
... und, da fällt mir noch was ein:
Wie ist die Vorgeschichte ?
Was wurde zuletzt gemacht am Auto ?
Signatur:
Alt 16.07.2013, 19:24   #5
mextli
Ich winch dir was
Die ZKD käme mir komisch vor - Ist doch das öl komplett klar(Sowohl das alte als auch das neue, was wir nachgefüllt haben.) Er raucht auch nicht weiß ausm auspuff.
Kühlflüssigkeit riecht auch normal-eklig
Am Samstag werde ich all das nochmal prüfen - Eventl habe ich den Verlust einfach übersehen.
Bis dahin heißt es Kühlwasser nachfüllen
Von der Vorgeschichte weiß ich gar nix. Null. Niente.
Alt 16.07.2013, 19:37   #6
FrankGo
Vorgeschichte: Wie lange fährst du den Wagen denn schon ?
Wieviel fehlt denn immer ?
Kalter Motor manchmal etwas unruhig weaselhub BMW 7er, Modell E32 12 02.09.2011 19:12
Motorraum: Kalter Motor geht aus PKE 740 BMW 7er, Modell E38 5 27.10.2010 23:56
kalter motor und leerlaufprobleme? WhitePower BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.04.2009 02:00
Motorraum: kalter motor zu niedriger leerlauf UBE BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2005 19:32
Hilfe! Kalter Motor läuft schlecht. simpson BMW 7er, Modell E23 3 07.04.2003 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
