Hallo Gemeinde,
Mein E38 740 4,4i springt beim Starten dank Startautomatik sofort an läuft dann auch auf ca. 1100 Umdrehungen und geht dann nach 4-5 Sekunden aus wie wenn ich den Schlüßel abziehe. Alles das nur bei richtig Kalten Motor ( 8-xx Stunden nicht gelaufen) und alles im Stand. Ich rühre nicht im Automatikgetriebe schalte kein Licht oder die Klima ein nichts. Nach dem 2 bis 4 Startversuch läuft alles Rund sauberes Standgas top Leistungsannahme keine Probleme. Jetzt kommt's im Fehlerspeicher ist nichts vermerkt kein Eintrag. Bei lauwarmen Motor funktioniert alles wie es soll.
Hat einer von Euch eine Idea
Danke und schönen Sonntag
        Peter
