Alt 21.08.2013, 09:47   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Stoßstange vorne ausbauen: Probleme mit T50 Schraube.
Hi Leute,
ich wollte grade meine Stoßstange vorne ausbauen. Die vier Schrauben in den Radkästen gingen problemlos auf. Die zwei Torx-Schrauben vorne machen mir Probleme
Die eine konnte ich rausschrauben, die andere dreht aber durch
Ich nehme an das auf der Gegenseite eine Mutter irgendwo festgeschweißt ist und diese scheißnaht hat dann wohl nicht mehr gehalten.
Weiß einer wie ich da rankommen kann? Oder hat eine idee was ich jetzt noch machen kann?
Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 11:06   #2
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..Du könntest versuchen ob Du an die Schrauben vom Pralldämpfer kommst, und
diesen dann abschrauben.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 13:07   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Thema hatte ich gestern mit der Heckstoßstange. Ich habe sie dann stammt den Pralldämpfern abgeschraubt.
MFG
Hannes
Alt 21.08.2013, 13:10   #4
grünegurke
Ist ein Gewinde im Pralldämfer für die Stoßstange angebracht oder ist das eine festgeschweißte Mutter? (Konntest du den spaß dann wieder reparieren?)
Alt 21.08.2013, 13:26   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Dass das mit den Pralldämpfern statt der Stoßfängerverkleidung hinten geht, weiss ich. Aber funzt das auch vorne? Wo kommt man denn da ran?
Alt 21.08.2013, 13:35   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
musste gerade hart überlegen, aber ich glaube das ist in dem rohr drin. so ein Gewinde (einsatz??)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._bumper_front/
an die Pralldämpfer schrauben kommst mit viel mühe dran. eine Ringratsche leistet gute Dienste
Alt 22.08.2013, 12:15   #7
memyselfundich
Das ding ist nur gesteckt, andere seit ist gelöst? Das teil könnte etwas angerostet sein..
Sent via brainwave, using HAL9001
Alt 22.08.2013, 12:17   #8
memyselfundich
Und nachdem die schraube nicht rausfällt, glaub ich dran das das gewinde vom prallkopf noch ok ist, und nur die schraube hin ist... Muss aber nicht sein
Alt 22.08.2013, 13:07   #9
JensB
Benutzerbild von JensB
Im Pralldämpfer ist definitiv kein Gewinde. Der Stoßfängerträger aus Alu hat oben eine Mutter. Diese ist angeschweißt (oder gelötet?!).
Und die geht gern an der Schweißverbindung ab. Dann dreht sie fröhlich mit, ohne dass die Schraube herausfallen kann. Da hilft nur (wie schon mehrfach erwähnt), den Pralldämpfer auszubauen.
Hatte ich zum Glück bisher nur hinten...
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2013, 15:00   #10
grünegurke
Weißt du ob man da irgendwie dran kommen kann? Ist es möglich die Stosstange irgendwie noch zu zerkleinern?
E38-Teile: stoßstange vorne in silber mit pdc scaniav8 Suche... 0 26.04.2010 12:17
E32-Teile: Stoßstange vorne mit Ecken zur Bremsenkühlung flerchen Suche... 1 27.02.2007 19:21
Karosserie: Stoßstange vorne ausbauen Nachtflieger BMW 7er, Modell E38 11 08.10.2006 15:34
Stoßstange mit PDC vorne gesucht in HH Raeucherfisch BMW 7er, Modell E32 9 11.11.2003 18:28
Stoßstange schraube verrostet ! cola BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2003 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
