Alt 11.11.2003, 11:48   #1
Raeucherfisch
Fahrzeug: 730 R6
Standard Stoßstange mit PDC vorne gesucht in HH
Hallo Forum,
ich brauche die vordere Stoßstange komplett neu. Mit Träger und Deformationskörper.
Habe von Kiesow bis sonstwen schon einiges probiert - leider erfolglos
Habt Ihr nen Tipp wo ich dergleichen bekommen kann? Neu ist maßlos teuer.
Besser wäre Ihr habt was
Dank schon mal und kommt gut durch den Winter
Sven
Raeucherfisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2003, 11:52   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
vogler (norderstedt) schon probiert......
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2003, 13:41   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Stoßstange mit PDC vorne gesucht in HH »
Hallo ...
Oder, BMW Teile Bröcking ???
Gruss @freak ...
Alt 11.11.2003, 13:47   #4
bigpig
Keine Sterne
moin
@freak wo ist der ? (harburg)
gruß
dirk
Alt 11.11.2003, 14:11   #5
freak
Hallo Dirk ...
BMW Teile Bröcking ist bei Schwarzenbek, in Brunsdorf (ich denke, es heist so) - kommt auf jedenfall nach Wentorf ...
Bei bedarf kannst du die Tel.nummer von mir haben - Habe mit Jens (der Inhaber) eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht - egal, ob ich Teile gekauft habe oder, was reparieren lassen habe ...
Gruss @freak ...
Alt 11.11.2003, 15:22   #6
Raeucherfisch
Fahrzeug: 730 R6
Vielen Dank erstmal!
Ich werd mich gleich an die Recherche machen - bei Erfolg gibt es nachher noch eine Antwort mit Adressen.
Der Bedarf in HH ist ja vorhanden
Gruß nach Harburg! Wenn Du einen ohne Stoßstange siehst, dann Lach nicht so laut
Sieht aber auch ... aus.
Alt 11.11.2003, 16:40   #7
freak
Hallo ...
Die beiden Teilehändler aus HH Harburg sind nicht zu empfehlen (obwohl es Landsmänner von mir sind ) Ich persönlich, habe schlechte Erfahrungen gemacht und bei den Preisen die Sie haben, kann man(n) auch gleich die Teile beim Freundlichen bestellen/kaufen ...
@Raeucherfisch
Der Bröcking ist sehr zu empfehlen - auch wenn Er "manschmal" am Telefon "etwas" Distanziert wirkt (so sind eben die Norddeutschen ) aber, bei einem Persönlichengesprech taut Er auf und Er hat von BMW (besonders E23 E24 ) richtig Ahnung ... Seine Telefonnummer hast du ja jetzt per U2U bekommen - sollte Er Dir nicht helfen können, kannst du auch von mit eine Stoßstange (ohne PDC) bekommen ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 11.11.2003 um 18:30 von freak]
Alt 11.11.2003, 17:28   #8
Raeucherfisch
Fahrzeug: 730 R6
@Freak
Full ACK die Harburger sind´s nicht. Das war man großer Reinfall.
Werd mich mit deinem Tipp mal kurzschliessen
Schönen Abend noch
Alt 11.11.2003, 17:39   #9
bigpig
Keine Sterne
Die beiden Teilehändler aus HH Harburg sind nicht zu empfehlen (obwohl es Landsmänner von mit sind )
moin
wollte das nicht so direkt sagen
gruß
dirk
Alt 11.11.2003, 18:28   #10
freak
Standard Off Topic ...
Hmmm - Auch wenn der Thread zum Off Topic abrutscht - Was richtig/wahr ist, ist eben richtig/wahr und sollte offen hier geschriben werden - ich schreibe ja keine Sachen, was ich vom Daumen mir sauge, sondern meine Erfahrung, die ich teuer bei beiden bezahlt habe - und wenn andere die gleiche Erfahrung gemacht haben, bestätigt sich meine Erfahrung
Ich denke, das ist der Sinn und Zweg des Forum's - wenn einer einen Teilehändler sucht also, um Erfahrungen fragt, schreibe ich es hier ganz offen und direkt - egal, ob es um einen Landsmann geht oder, um einen Nord - Deutschen oder, um einen Polnischen, oder, oder, oder :zwink
Gruss @freak ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
