Alt 13.11.2014, 19:31   #1
DoubleD94
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Standard Fahrwerk vorne zu tief - kein TÜV!
Abend zusammen,
Nachdem ich stundenlang vergeblich gesucht habe, muss ich euch nun um Rat bitten..
Ich war gestern beim TÜV, für die HU, und der Prüfer kommt nur aus der Tür und sagt mir, dass der Wagen vorne zu tief ist. Ich hatte es schon geahnt, aber weil alles eingetragen ist, dachte ich es würde keine Probleme geben. Anscheinend hat die Feder sich gesetzt oder der Vorbesitzer hat da eine Windung abgeschnitten!
Da der mir hinten gut gefällt wollte ich jetzt nicht das ganze Fahrwerk wechseln. Ich habe was davon gelesen, dass es solche Adapter geben soll, womit man den wieder höher bekommen soll. Ist das möglich und kann der TÜV da auch drauf?
DoubleD94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 19:39   #2
Dominik730de38
Fahrzeug: E38-730d (2000)
Also falls der Vorbestizer eine Windung abgeschnitten hat solltest du dir im zubehör 2 neue Federn holen und die Einbauen ist günstiger und vor allem gibts dann auch die Plakette. Wenn du wissen willst wo du die am billigsten bekommst schreib ne Pm und ich helfe dir.
Und zur aussage des Tüvs ja die setzen sich ein wenig.
Dominik730de38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 19:52   #3
DoubleD94
Also bekomme ich deiner Meinung nach mit Adaptern keine Plakette?
Bevor ich mir jetzt einfach neue Federn bestelle und die dann doch wieder genauso tief sind, woher weiß ich, dass da eine Windung fehlt?
Alt 13.11.2014, 19:59   #4
Dominik730de38
Also das sieht man an der Feder weil die windung unten enger zusammenläuft und oben auch oder du schaust mal ob es ne scharfe schnittkante gibt
Alt 13.11.2014, 20:09   #5
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Wie tief ist der denn, um Himmels Willen???
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 09:47   #6
DoubleD94
Zwischen Radkasten und Reifen passt kein Feuerzeug..
Alt 13.11.2014, 20:18   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hast Du noch das Gutachten für die Federn, da stehts drin wie viele Windungen die Federn haben. Ansonsten wie stark war den die Tieferlegung. Einfach zu sagen "der ist mir zu tief" halte ich, gelinde gesagt für reichlich undefiniert. So lange Du die gesetzlichen Anforderungen des Mindestabstandes zur Fahrbahn einhältst (Scheinwerfer 50cm, Bodenfreiheit 8-11cm) ist doch alles gut, hast Du das mal nachgeprüft.
Alt 13.11.2014, 20:28   #8
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Oder einfach mal die eingetragene Höhe mit der jetzigen am Fahrzeug vergleichen. Bei Abweichung keine HU!
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 09:49   #9
DoubleD94
Das Problem ist, dass der nicht nur mir zu tief ist, sondern auch dem TÜV Prüfer! Er hat mir gesagt, dass um den Reifen rum 6mm Luft sein muss und die hab ich nicht..
Alt 13.11.2014, 20:23   #10
Dominik730de38
Und das mit den adaptern macht man doch nicht fährst doch ein Fahrzeug der Oberklasse und kein kleinwagen
Stichworte
adapter, fahrwerk, höher, vorne zu tief
750il Fahrwerk ganz tief? 12kolben BMW 7er, Modell E38 12 24.07.2013 22:06
Fahrwerk: Vorne wie tief bei 235-45ZR17 TorstenE32730i BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2011 12:08
vorne nicht tief genug Ripley BMW 7er, Modell E38 8 23.01.2009 21:55
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 12:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
