| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.11.2014, 20:09 | #1 |
	| Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
 Wie tief ist der denn, um Himmels Willen??? |
		|  14.11.2014, 09:47 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
					Zitat von Teilegott  Wie tief ist der denn, um Himmels Willen??? |  Zwischen Radkasten und Reifen passt kein Feuerzeug.. |
		|  14.11.2014, 11:30 | #3 |
					Zitat von DoubleD94  Zwischen Radkasten und Reifen passt kein Feuerzeug.. |  Was soll denn da auch ein Feuerzeug???
Das ist doch Willkür!
Schleift denn was? |
		|  14.11.2014, 12:20 | #4 |
	| seven till heaven
					Zitat von Setech  Diese 6mm stehen sehr häufig in Gutachten von Felgen. Ebenso in den VdTÜV-Merkblättern, also die Arbeitsanweisungen für die Prüfer. |  Aha, wieder was gelernt. In meinem Schnitzer Gutachten steht davon allerdings nichts, auch nicht in dem von KAW. Hab schon zig Fahrwerke mit Rad-/Reifenkombis abnehmen lassen, da wurde alles mögliche (hauptsächlich natürlich Freigängigkeit aller Komponenten und Richtigkeit der verbauten Teile) geprüft, kann mich aber nicht erinnern das mal mit einem Prüfkörper diese 6mm gemessen wurden. Daher war mir das fremd.
					Zitat von Teilegott  Was soll denn da auch ein Feuerzeug??? |   Noch nie gehört das Reifen auch rauchen können   |
		|  14.11.2014, 12:26 | #5 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Also wenn die 6mm Freigängigkeit (geprüft mit Prüfkörper/Feuerzeug) nicht gegeben und dir die Front auch zu tief ist.... dann würde ich an deiner Stelle einen neuen Satz Federn einbauen und neu eintragen lassen... kostet nicht die Welt und ist die vernünftigste Lösung. Zu tiefes Fahrwerk mit Schlechtwetterpaket höher setzen ist "Pfusch" und summiert 2 Nachteile
1. tief und hart
2. höher und "wackliger"
Nur die vorderen zu wechseln kann böse Folgen haben, denn dann sagt der TÜV'ler plötzlich: Vorne sind ja andere Federn als hinten, das geht ja überhaupt nicht.... bei vorne für "nur vorne" da muß hinten Serie sein.
oder
hinten die Federn dürfen nur in Verbindung mit den passenden vorderen verbaut werden...
Einmal richtig gemacht  sieht gut aus, ist sicherer und rutscht problemlos durch den TÜV   |
		|  17.11.2014, 17:41 | #6 |
	| dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
 genau...
hinten Serie, vorne AP...dann passt das  |
		|  17.11.2014, 18:14 | #7 |
	| Energieeffizienzklasse A
 AP geht aber nur, wenn er kein EDC hat.
 Ansonsten muss er ringsrum Eibach nehmen. Zu EDC hatte er sich noch nicht geäußert.
		|  17.11.2014, 18:44 | #8 |
	| Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
 Schleift denn was?
 |  Fährt der TE nur geradeaus? Dass muss doch beim Abbiegen schleifen
LG |
		|  17.11.2014, 20:07 | #9 |
	| Freude am Basteln
 fährt Wahrscheinlich gar nicht mehr da kein tüv  |
		|  18.11.2014, 09:47 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Bmwkrank  fährt Wahrscheinlich gar nicht mehr da kein tüv  |  Wowi würde sagen: Und das ist auch gut so.
				__________________Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
 Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
