Alt 23.01.2015, 22:16   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Spiegel löscht memory
Moin,
mein dicker speichert auf der Beifahrerseite nicht mehr - wenn ich auf Position 1 drücke fährt er korrekt auf die Position , jedoch auf Position 2 nicht mehr
er werkelt da wie wild rum und findet dann irgendwann seine ruhe, Manuell nachstellen geht tadelos
drückt man dann wieder auf "1" fährt er auf die richtige Position , bei "2" ebenso
stellt man den Wagen ab und startet ihn dann (nach 1 tag) erneut ist es als hätte er Gedächtnisschwund...
woran kann das liegen, Kälte ? Alter ?
viele grüße
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2015, 22:29   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Aus (bei mir) aktuellem Anlass und den daraus resultierenden Beobachtungen: Wie alt ist die Batterie? Wenn die schwächelt, staunst Du über echt seltsame Dinge....
Wenn die ok ist, sind Andere mit Tipps dran
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 02:38   #3
Bartho
Batterie ist 1 Jahr , vor kurzem brachte sie jedoch 6V - aufgeladen und danach Zellen durchgemessen
Restkapazität 94% , also alles im rahmen
daran kann es nicht liegen das der Spiegel spackt - und selbst wenn, wieso nur der Beifahrerspiegel ?
das die dicken ja ab und zu zicken kenn ich zu genüge, aber der art speziell ?
Alt 24.01.2015, 14:27   #4
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
andere mögliche Ursache:
Die Position der Spiegel wird von der Elektronik über Potis (also veränderliche Widerstände) in der Spiegelmechanik erkannt.
Wenn die Widerstandsschicht auf den Potis angegammelt, verdreckt oder beschädigt ist kann die Position nicht mehr eindeutig erkannt werden.
Dann können solche Effekte entstehen.
Bei mir war die Widerstandsschicht des Vertikal-Potis so stark vergammelt, dass das Spiegelmemory (und Bordsteinautomatik) gar nicht mehr ging.
Wenn nur Teile der Widerstandsbahn betroffen sind kann sowas wie bei Dir passieren.
Elektrische Verstellung funktioniert trotzdem, da dafür ja keine Positionsrückmeldung vom Spiegel gebraucht wird.
Schneller Lösungsversuch: Potis mal mit Kontaktspray (z.B. Kontakt WL von Kontaktchemie o.ä.) "ausspülen" und dann Spiegel in alle Richtungen mehrfach verstellen.
Soll bei Einigen schon geholfen haben.
Mein Poti war irreparabel, daher Austausch fällig...
Hope that helps...
Ciao,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 14:50   #5
Bartho
Hope that helps...
Ciao,
Markus
Hilft sehr, und klingt zum einen nach meinen problem und zum anderen mal nach einen plausiblen Lösungsvorschlag - der Freundliche will ja wieder alles direkt tauschen und ersetzen ...
muss dafür das Glas raus , würde sinn machen oder ?
evtl. ja auch durch Wasser defekt
Alt 24.01.2015, 16:38   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Es gibt auch im [RESET]-Fred die Anleitung wie die Aussenspiegel neu angelernt werden können...
Alt 24.01.2015, 17:12   #7
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Ja, besser ist das
Anbei ein Foto. Ist zwar vom E39, aber Spiegel Innenleben komplett identisch. Wo die weissen Streifen sind, auf die die roten Pfeile zeigen, sind die Potis, die vor den Elektromotoren sitzen. Da reinsprühen.
Auf dem zweiten Bild sieht man die ausgebaute Widerstandsbahn. Bei mir waren die Bahnen zu den Kontakten hin komplett weggegammelt, so dass irgendwann gar kein Kontakt mehr da war.
Nachlöten lässt sich da auch nix mehr, da das Widerstandmaterial einfach weg ist.
Good luck
Markus
Memory spiegel THE VIPER BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2011 02:17
Karosserie: Memory-spiegel Spawn BMW 7er, Modell E32 4 12.04.2010 12:22
Elektrik: Spiegel per memory richtig einstellen KleinesOttilei BMW 7er, Modell E38 4 03.03.2009 08:53
Elektrik: Kabelbaum Memory - spiegel Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2006 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
