Alt 10.05.2016, 18:35   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Hilfe, suche PQL un MPQ Pin Kontakten
Servus minander
Ich bin aufgelaufen beim Suchen einer Bezugsquelle für solche Pins.
Im ETK habe ich nur die kleinen MQS gefunden, aber auch sonst in Bucht etc. kein Erfolg. Vielleicht suche ich nach falschen Begriffen...
Ich brauche vom Typ PQL und MPQ jeweils Männchen und Weibchen entweder ohne Kabel oder mit 1.5mm2. Und zwar exakt die Spezifikation die in die abgebildeten Gehäuse gepinnt werden können
Am liebsten einzeln oder sonst so bis 10 Stück.
Aber eben wäre schon froh wenn es sie irgendwo gibt.
Danke im voraus für Hinweise.
Gruss Gasi
Dateityp: jpg Kontakte1.jpg (68,2 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kontakte2.jpg (60,2 KB, 17x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.05.2016, 19:05   #2
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Hallo.
Eventuell beim RS Electronic, vielleicht auch beim Conrad Electronic.
Unter AMP oder Crimpkontakte. Obs die auch einzeln gibt glaub ich allerdings nicht.
Bei einem guten Bosch-Dienst kannst du eventuell auch Glück haben dass die sowas da haben.
Gruss Udo
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2016, 20:09   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schau mal hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pins und alles was dazu gehört - A4-Freunde.COMmunity - Dein Forum zum Thema Audi A4
Da findest Du bestimmt schon mal raus wie die heißen und was es alles gibt.
Alt 11.05.2016, 09:27   #4
gasi
Danke vielmals.
Jetzt habe ich jedenfalls mal die Tyco Nummern rausschreiben können.
Dennoch ist es gar nicht so einfach wie man meinen könnte...
Trotz einiger Recherche fand ich nur 1 der vier Typen in Kleinmengen zu kaufen. Die anderen gibts nur als 3 oder 8 Tausender Packung
Hab mal wen angefragt der ähnliches Zeug anbietet.
Mal sehen, was rumkommt.
Ich brauche je 10 Stück von jeder der folgenden 4 Sorten.
Power Quadlock Weibchen
Tyco Nr. 968072-2
Power Quadlock Männchen
Tyco Nr. 968131-2
Micro Power Quadlock Weibchen
Tyco Nr. 968075-2
Micro Power Quadlock Männchen
Tyco Nr. 968137-2
Gruss Gasi
Alt 11.05.2016, 09:43   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Normaler Weise sollten die alle Sorten vorrätig haben... einfach mal ein Muster dem Teiledealer im Glaskasten auf den Tisch knallen dann kann er seine "Setzkästen" durchkucken
Merksatz: manchmal ist analoges vorgehen besser als digitales
Alt 11.05.2016, 09:49   #6
gasi
Kannst mir paar Muster leihweise zur Verfügung stellen?
Im Ernst, kann ja mal mit den Bilden bei der NL vorstellig werden.
Die Idee ist eigentlich gar nicht mal so dumm
Gasi
Alt 12.05.2016, 19:27   #7
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DigiKey Electronics - Electronic Components Distributor kannst du die Steckverbinder bestellen.
Kann man als Privatperson bestellen und wird aus USA geliefert.
Die Versandkosten halten sich in Grenzen und Verzollt wurde es noch nie.
Ich habe schon nachgeschaut. Grundsätzlich hat Digikey alle 4 Typen die Du benötigst, jedoch nur einen davon auch vorrätig.
Hoffe geholfen zu haben.
Sucker99
Tyco Nr. 968072-2
Tyco Nr. 968131-2
Tyco Nr. 968075-2
Tyco Nr. 968137-2
Gruss Gasi
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welche Bedeutung haben Pin 7 und Pin 16 am Kasten unter der Sitzbank? Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2011 11:11
Elektrik: Kabelbelbaum Kontakten am A-Säule puma BMW 7er, Modell E32 1 09.05.2011 16:33
LCM lll mit Xenon suche dringend die PIN Belegung Rider BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2009 18:57
Elektrik: Pin 6 und Pin 15 Videomodul (wo gt das Kabel hin)? audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2009 17:13
Elektrik: PIN Belegung TV Modul - PIN 2 & 11 Video In/Out flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
