Alt 11.05.2016, 09:27   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Danke vielmals.
Jetzt habe ich jedenfalls mal die Tyco Nummern rausschreiben können.
Dennoch ist es gar nicht so einfach wie man meinen könnte...
Trotz einiger Recherche fand ich nur 1 der vier Typen in Kleinmengen zu kaufen. Die anderen gibts nur als 3 oder 8 Tausender Packung
Hab mal wen angefragt der ähnliches Zeug anbietet.
Mal sehen, was rumkommt.
Ich brauche je 10 Stück von jeder der folgenden 4 Sorten.
Power Quadlock Weibchen
Tyco Nr. 968072-2
Power Quadlock Männchen
Tyco Nr. 968131-2
Micro Power Quadlock Weibchen
Tyco Nr. 968075-2
Micro Power Quadlock Männchen
Tyco Nr. 968137-2
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.05.2016, 09:43   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Normaler Weise sollten die alle Sorten vorrätig haben... einfach mal ein Muster dem Teiledealer im Glaskasten auf den Tisch knallen dann kann er seine "Setzkästen" durchkucken
Merksatz: manchmal ist analoges vorgehen besser als digitales
Alt 11.05.2016, 09:49   #3
gasi
Kannst mir paar Muster leihweise zur Verfügung stellen?
Im Ernst, kann ja mal mit den Bilden bei der NL vorstellig werden.
Die Idee ist eigentlich gar nicht mal so dumm
Gasi
Alt 11.05.2016, 10:25   #4
Andimp3
Was hast Du denn da jetzt für Stecker drin oder sind die Dinger nicht belegt ?
Auf den Bildern kann ich recht wenig erkennen... erzähl mal was das für ein Stecker ist bzw. wo der bei welchem Fahrzeug drauf kommt.
Wenn Du ne Teilenummer von dem Plastikgehäuse hast könnte das auch hilfreich sein.
Alt 11.05.2016, 10:31   #5
gasi
Türstecker Übergang Tür/Karosse bei den Türscharnieren.
Thema ist Nachpinnen wo vorher nix drin war.
Alt 11.05.2016, 10:45   #6
Andimp3
Was genau rüstest Du da nach ?
Hast Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier schon mal durchgeschaut ? Da sollte eigentlich alles zu finden sein was Du brauchst.
Alt 11.05.2016, 11:23   #7
gasi
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Was genau rüstest Du da nach?
Sorry ist OT.
Alt 12.05.2016, 19:27   #8
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DigiKey Electronics - Electronic Components Distributor kannst du die Steckverbinder bestellen.
Kann man als Privatperson bestellen und wird aus USA geliefert.
Die Versandkosten halten sich in Grenzen und Verzollt wurde es noch nie.
Ich habe schon nachgeschaut. Grundsätzlich hat Digikey alle 4 Typen die Du benötigst, jedoch nur einen davon auch vorrätig.
Hoffe geholfen zu haben.
Sucker99
Tyco Nr. 968072-2
Tyco Nr. 968131-2
Tyco Nr. 968075-2
Tyco Nr. 968137-2
Gruss Gasi
Sucker99 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welche Bedeutung haben Pin 7 und Pin 16 am Kasten unter der Sitzbank? Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2011 11:11
Elektrik: Kabelbelbaum Kontakten am A-Säule puma BMW 7er, Modell E32 1 09.05.2011 16:33
LCM lll mit Xenon suche dringend die PIN Belegung Rider BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2009 18:57
Elektrik: Pin 6 und Pin 15 Videomodul (wo gt das Kabel hin)? audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2009 17:13
Elektrik: PIN Belegung TV Modul - PIN 2 & 11 Video In/Out flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
