28.06.2016, 22:42
Fahrzeug: E34 535i / E32 730i R6
Kabelbaum PDC verlegen
Hey, kurze Frage zum Verlegen des PDC:
Nach hinten wird der Kabelbaum soweit ich das vom E34 kenne hinter den Modulen unter der Rückbank durch die Lehne in den Kofferraum verlegt, dort irgendwo sollte ja dann ein vorgestanztes Blech zu finden sein.
Nur wie führen die Kabel nach vorne?
Rückbank-> Mittelkonsole -> Armaturenbrett ? Und dann?
Ich hoffe jemand mag mir da mal helfen.
Lg, Max
29.06.2016, 00:32
OJs Autobahn - BMW EBA
siehe Park distance control (PDC)
29.06.2016, 16:13
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
In der Einbauanleitung findest du nur die Verlegung des Kabelbaums für den Schalter.
Der Sensorkabelbaum geht entlang der rechten Einstiegsleite bis vor zum Lautsprecher und dort durch eine Öffnung in den vorderen rechten Radkasten. Dort wird es dann oben entlang des Kotflügels nach vorne zur Stoßstange geführt.
Du musst dazu die Verkleidung des Radkastens ausbauen. Im Kotflügel findest du dann auch schon die Löcher zum Einsetzen der Kabelbinder. Für den vorderen Sensorkabelbaum gibt es auch keine EBA, da es den Nachrüstsatz nur für hinten gab.
VG
Markus
Geändert von gn8.egger (29.06.2016 um 16:18 Uhr).
30.06.2016, 18:14
Danke Markus!
Ich gehe davon aus mit rechts meinst du Beifahrerseitig.
Ich werde mich dann wohl gleich mal ran machen
30.06.2016, 18:30
Ja Beifahrerseite!
Mach das, ich habe es vor einigen Monaten auch gemacht. War zwar ne Menge Arbeit, hat sich aber absolut gelohnt!
Viel Erfolg!
30.06.2016, 23:17
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Ich würde meinen, mit rechts meint er rechts... ^^
04.07.2016, 17:05
Naja, da frage ich lieber nochmal nach. Habe letztens nen Scheinwerfer rechts gekauft und es stellte sich heraus, dass es rechts von der Vorderansicht aus war. Und da es mit "Beispielbild" war, leider auch nicht ersichtlich.
Aber gut, dann hab ich im Urlaub erst einmal wieder etwas zu tun
