Modell E65/E66 |
06.10.2017, 01:26
Fahrzeug: 760i E65 (04.2006 LCI)
Wassereinbruch Beifahrerseite Vorne
Erstmal möcht ich mich entschuldigen das ich einen neuen Tread mit diesem Thema nochmal eröffne.
Ich hab natürlich erstmal versucht in den vorhandenen Treads mit dem Thema eine Antwort für mich zu finden... jedoch wird oft von Fußraum hinten oder Vorne Links geredet und Verstopften Schiebedach Abläufen
Ich jedoch verzweifel so langsam😳 Folgendes Problem :
Seit 2 Wochen habe ich einen Wassereintriitt bemerkt.Genau genommen tritt es direkt Vorne beifahrerfussraum an der rechten plastikabdeckung unten rechts Vorne Seite vor der Tür ein und läuft dann direkt auf den Teppich
-Schiebedachlöcher /Abläufe habe ich kontrolliert.sind frei und Wasser läuft ab
-windabweiser Plastik unter der Frontscheibe hatte ich als Problem mal
Vermutet da das Wasser wenn man es von dort mit Gießkanne laufen lies direkt zu der Stelle im Innenraum erneut führte
Darauf hin hatte ich mit Dichtmasse die Gummilippe am Windabweiser- Plastik unter ... also das Gummi das direkt an der Scheibe Anliegen sollte und etwas locker war provesiorisch abgedichtet und das Problem war behoben
Dachte ich !Anfangs jedenfalls und 2 -3 Waschstrassen Besuche blieb es trocken. Nun, jedoch 2 wochen später erneut Regenwetter und die Scheibe ist immernoch absolut dicht mit der Dichtmasse,... dennoch nun wieder an der selben Stelle im Fußraum Wieder nass
Bin am verzweifeln :///
Zusätzlich hatte ich dieses Loch/Ablauf unterm Scheibenwischer endeckt.. wo ein Wasserablaufrohr zur Beifahrerseite wegführt und dann im radkasten verschwindet
Nun meine Frage an Euch ... könnte es an diesem Rohr liegen ? Habe ich eventuell noch Fehlerquellen oder Abläufe Bzw dieses Rohr wo ich was nachschauen könnt , wenn ich die radkastenverkleidung innen abschraube ????
Bitte helft mir der Winter kommt :/
06.10.2017, 02:04
Klar - Radkastenverkleidung rechts vorne ab, dann kannste du den mit Sicherheit verstopften Abfluss sehen - der hat eine kleine Gummiklappe - dahinter staut sich das zu Erde vergammelte Laub etc.
Reinigen - und du hast ein Problem weniger.
Zusätzlich kannst du natürlich anschließend von oben mit einem flexiblen "Stab" mal in das Abflußrohr reingehen .....
06.10.2017, 08:47
Hamann7
Evtl. deine Schiebedach-dichtung,falls eine vorhanden (Undicht)
Deine Abläufe solltest du auch kontrolieren,am besten alle 4,
die Gummilippe kannst du abschneiden,dann verstopfen sie nicht mehr so leicht.
MFG LAKI
06.10.2017, 09:58
Okay danke erstmal ... versteh zwar nicht warum hinter der radkasten Abdeckung diese Abläufe liegen und man das erst abbauen muss aber gut, dann werd ich heute mal schauen
Hat jemand vlt mal ein Bild wie genau diese Abläufe aussehen ?
Also mit diesen Gummi Deckeln ?
Lg
06.10.2017, 16:34
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Bei mir war es der Sicherungskasten. Von da über den Kabelbaum ins Auto.
Abflüsse habe ich aber vorsichtshalber alle gereinigt, waren nicht sauber aber auch nicht verstopft.
06.10.2017, 17:02
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Bei mir war es vor kurzem nebem dem Gaspedal nass hatte das schon wer?
Gruss aus Austria
29.11.2017, 12:20
Fahrzeug: E66 730Ld (2008)
Hallo zusammen
Ich hatte nach dem letzten Waschstrassenbesuch ebenfalls Wasser im Beifahrerfussraum, nach kurzer Recherche hier war ich mir auch ziemlich sicher, dass ich das "Kompostproblem" habe. Keine lust und Zeit den ganzen Radkasten zu demontieren, also diesen Ansatz versucht:
Ich habe ein Stück Rosendraht, ~1,5m lang und 3mm dick genommen, vorne einmal zu einer kleinen öse gebogen damit es leichter um die Ecken flutscht, und dann rein damit. Ging erstaunlich leicht, fast der ganze Draht verschwand in dem Rohr. Erst gab es immer wieder Wiederstand (der Kompost), welcher sich durch drehen und wackeln des Drahtes lösen liess. Schliesslich kam auf einmal ein ganzer Schwall braune Brühe aus dem Radkasten, einige Brocken Kompost sowie teile der (schon ziemlich porösen) Gummiklappe gleich mit
Nun hörte ich auch dass der Draht gegen das Metall und Plastik im Radkasten kam, also durch war. Noch ein bisschen hin und her gezogen um wirklich alles zu Lösen, Draht wieder raus und anschliessend gleich mal mit 10l warmem Wasser von oben nachgespült. Erst kam noch etwas Brühe und Kompost, aber schnell wurde das Wasser ganz klar und lief auch wieder tadellos ab.
Also mal wieder: Vielen vielen Dank für die vielen hilfreichen Tips hier, ihr seid einfach klasse
01.12.2017, 09:39
MAJOR
Fahrzeug: -
Wer die Radhausschale wegnehmen will um den Gummi-Pfropfen zu ziehen und bei den Plastiknieten ist, der muss mit etwas spitzen einfach nur den Splind in der Mitte reindrücken. Dann ist diese gelöst und man bricht nichts ab.
Die sehen so aus  , geht ganz fix.. einfach Rad eindrehen und die Klipse ausdrücken. Dann muss nichts groß abgebaut werden.
01.12.2018, 22:47
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Vielen Dank für die Info.
Dieses Problem hab ich zur Zeit auch.
