				 Wassereinbruch Beifahrerseite Vorne
 Hallo Erstmal möcht ich mich entschuldigen das ich einen neuen Tread mit diesem Thema nochmal eröffne.
 Ich hab natürlich erstmal versucht in den vorhandenen Treads mit dem Thema eine Antwort für mich zu finden... jedoch wird oft von Fußraum hinten oder Vorne Links geredet und Verstopften Schiebedach Abläufen
 Ich jedoch verzweifel so langsam😳 Folgendes Problem :
 Seit 2 Wochen habe ich einen Wassereintriitt bemerkt.Genau genommen tritt es direkt Vorne beifahrerfussraum an der rechten plastikabdeckung unten rechts Vorne Seite vor der Tür ein und läuft dann direkt auf den Teppich
 -Schiebedachlöcher /Abläufe habe ich kontrolliert.sind frei und Wasser läuft ab
 -windabweiser Plastik unter der Frontscheibe hatte ich als Problem mal
 Vermutet da das Wasser wenn man es von dort mit Gießkanne laufen lies direkt zu der Stelle im Innenraum erneut führte
 Darauf hin hatte ich mit Dichtmasse die Gummilippe am Windabweiser- Plastik unter ... also das Gummi das direkt an der Scheibe Anliegen sollte und etwas locker war  provesiorisch abgedichtet und das Problem war behoben
 Dachte ich !Anfangs jedenfalls und 2 -3 Waschstrassen Besuche blieb es trocken. Nun, jedoch 2 wochen später erneut Regenwetter und die Scheibe ist immernoch absolut dicht mit der Dichtmasse,... dennoch nun wieder an der selben Stelle im Fußraum Wieder nass
 Bin am verzweifeln :///
 Zusätzlich hatte ich dieses Loch/Ablauf  unterm Scheibenwischer endeckt.. wo ein Wasserablaufrohr zur Beifahrerseite wegführt und dann im radkasten verschwindet
 Nun meine Frage an Euch ... könnte es an diesem Rohr liegen ?   Habe ich eventuell noch Fehlerquellen oder Abläufe Bzw dieses Rohr wo ich was nachschauen könnt , wenn ich die radkastenverkleidung innen abschraube ????
 Bitte helft mir der Winter kommt :/
