Alt 25.08.2019, 12:23   #1
Patrick735
Fahrzeug: E65-735i 2002
Standard E65 735i keine Leistung
Hallo zusammen,
mein Dicker hat seit mehreren Monaten starke Probleme mit der Motorleistung.
Er ist sehr träge geworden in der Beschleunigung und ab 140kmh bewegt sich die Tachonadel nur noch im Schneckentempo nach oben. Es macht einfach keinen Spaß mehr mit ihm zu fahren.
Im Leerlauf, bei jedem gasstoß über 2000min-1 fällt die Drehzahl äußerst langsam ab und regelt bei 1200-1500min-1 hoch und runter. Ich kann’s nicht besser erklären, zur Verdeutlichung habe ich ein Video angehangen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/OYBqjqfp7Ew
Im Fahrbertrieb sorgt genau dieses oben genannte Phänomen, dass ich ein leistungsloch habe und der Motor sich selbst abwürgt, man muss dann schon ordentlich Gas geben um aus diesem Loch heraus zu beschleunigen. Das selbe geht für Bergfahrten. Kurz und knapp er hat keine Leistung mehr, es fehlen gefühlte 100ps. Außerdem summt er beim beschleunigen.
Der FS sagt außer ölniveausensor gestört und e-Box Lüfter nichts.
Folgende Teile haben ich bereits ausgetauscht:
LMM
KGE samt Schläuche
Zündkerzen und Spulen (bis auf 2 Spulen alle neu)
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe ihr könnt mir helfen. Könnten die Vanos Magnetventile so einen Fehler auslösen?
Gruß Patrick
Patrick735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2019, 16:53   #2
mit welchem Programm von wem ausgelesen?
Werkstatt oder Fachmann/frau vom Forum?
Welche Laufleistumg hat der Wagen?
Alt 25.08.2019, 18:30   #3
Patrick735
Hi, also der FS wurde einmal durch mich mittels In.. ausgelesen, dann nochmal direkt beim freundlichen. Ergebnis war das selbe, außer ebox und ölniveausensor wurde nichts hinterlegt.
Der Wagen hat nen überholten Motor mit 160.000km. Es wurden schon mal die exzenterwellen getauscht, danach lief der Wagen für 2 Tage top. Sound und Leistung waren viel viel besser. Jetzt hat die Werkstatt welche die Wellen eingebaut hat gemeint es könnten die kats oder lambdasonden sein. Aber sicher ist sich niemand.
Alt 25.08.2019, 19:29   #4
hat schon mal jemand an den Benzinfilter gedacht?
Der ist nicht diagnosefähig.
Einfach mal schauen und wechseln - kostet nicht die Welt
Ist die Belüftung des Tanks in Ordnung?
Alt 25.08.2019, 20:11   #5
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Kommt hinten Druck aus dem Auspuff oder nur ein laues Lüftchen?
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2019, 20:36   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Lese nochmal aus und stell mal das Protokoll hier rein.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2019, 20:56   #7
Patrick735
Im Leerlauf kommt hinten augenscheinlich nur ein stärkeres Lüftchen raus. Ich hab aber leider keinen Referenzwert zu vorher. Was mir nur aufgefallen ist dass der Sound vom Endtopf eher dumpfer geworden ist.
Werde morgen einmal das FS Protokoll sowie Livedaten posten. Vllt kann jemand von euch mehr damit anfangen.
Alt 25.08.2019, 21:20   #8
Patrick735
Alt 25.08.2019, 20:45   #9
Patrick735
Ja, danke für den Tipp. Werd ich mal ausprobieren.
735i /01 ab 3000u/min keine Leistung und Ruckeln madcala BMW 7er, Modell E38 25 07.02.2014 01:19
Motor kurzzeitig keine Leistung 735i logile BMW 7er, Modell E32 2 18.04.2012 20:12
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Keine Leistung Valoma06 BMW 7er, Modell E32 3 25.07.2008 14:32
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
