Modell E65/E66 |
25.08.2019, 16:53
mit welchem Programm von wem ausgelesen?
Werkstatt oder Fachmann/frau vom Forum?
Welche Laufleistumg hat der Wagen?
25.08.2019, 18:30
Fahrzeug: E65-735i 2002
Hi, also der FS wurde einmal durch mich mittels In.. ausgelesen, dann nochmal direkt beim freundlichen. Ergebnis war das selbe, außer ebox und ölniveausensor wurde nichts hinterlegt.
Der Wagen hat nen überholten Motor mit 160.000km. Es wurden schon mal die exzenterwellen getauscht, danach lief der Wagen für 2 Tage top. Sound und Leistung waren viel viel besser. Jetzt hat die Werkstatt welche die Wellen eingebaut hat gemeint es könnten die kats oder lambdasonden sein. Aber sicher ist sich niemand.
25.08.2019, 19:29
hat schon mal jemand an den Benzinfilter gedacht?
Der ist nicht diagnosefähig.
Einfach mal schauen und wechseln - kostet nicht die Welt
Ist die Belüftung des Tanks in Ordnung?
25.08.2019, 20:11
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Kommt hinten Druck aus dem Auspuff oder nur ein laues Lüftchen?
25.08.2019, 20:36
Kein Teiletauscher
Lese nochmal aus und stell mal das Protokoll hier rein.
25.08.2019, 20:56
Im Leerlauf kommt hinten augenscheinlich nur ein stärkeres Lüftchen raus. Ich hab aber leider keinen Referenzwert zu vorher. Was mir nur aufgefallen ist dass der Sound vom Endtopf eher dumpfer geworden ist.
Werde morgen einmal das FS Protokoll sowie Livedaten posten. Vllt kann jemand von euch mehr damit anfangen.
25.08.2019, 21:20
25.08.2019, 21:24
Kein Teiletauscher
im Auspuff gibt es auch ein Klappe. Ich bin da nicht so firm drin. Vielleicht geht die nicht auf.
25.08.2019, 21:53
Daran habe ich auch bereits gedacht, die ist aber geöffnet und bleibt auch dauerhaft geöffnet. Hab den Unterdruckschlauch abgeklemmt, da ich ein VFL Modell habe, gibt’s auch kein Gemecker vom Steuergerät.
25.08.2019, 20:45
Ja, danke für den Tipp. Werd ich mal ausprobieren.
