![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
22.02.2020, 17:05
Fahrzeug: E23 745i
745i zieht mit Halbgas besser als mit Vollgas
Hallo Leute ich hab da ein Problem mit meinem Turbo Motor,und zwar wenn ich bei voll Last bin,also Vollgas Beschleunigen möchte zieht er nicht so gut durch wie bei Teil Last also mit Halbgas da zieht er wesentlich besser,woran kann das liegen?bei Vollgas bläht sich der Faltenbalg auf zwischen dem Rohr vom Luftfilter und dem Rohr zur Drossel Klappe!da ensteht so ein art gegen Druck bei hoher Drehzahl und der bröckelt,weiß vielleicht jemand was da los sein könnte?
22.02.2020, 19:58
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Mach Foto mit Pfeil...
M102T oder M106T?
23.02.2020, 09:31
Fahrzeug: E23 745i
e23 745i
Das ist der m102T mfg
23.02.2020, 11:00
Deine Ladedrucksteuerung ist defekt. Er baut zuviel Druck auf, der Lader kann 1,5bar schaffen... nur bekommt er die dafür benötigte Spritmenge nicht mehr her.
Also: Ladedruck messen (MESSEN !!!)
Alles über 0,5bar ist ausserhalb Serie.
Wahrscheinlich ist das Umluftventil fest/defekt/gerissen oder alternativ Wastegate fest, öffnet nicht/reisst/regelt nicht mehr.
M102T, im E12...
![](https://www2.pic-upload.de/img/36648547/11.jpg)
23.02.2020, 11:41
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo Stephan,
wofür ist der Behälter auf der Beifahrerseite? Ist das ein zusätzlicher Ölbehälter für den Turbo?? Sieht nicht original aus. Dort wird es sehr warm, nicht das er Dir bei Vollast wegschmort. Das gibt eine Sauerei oder gar einen Brand.
Schöne Sonntagsgrüße
bone
![](image.html?u=54022&type=sigpic&dateline=1451244149)
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
23.02.2020, 11:50
Fahrzeug: E23 745i
E23 745i
Der Behälter auf der Beifahrer Seite war ein Reinigungsbehälter für die Scheibe oder für die Scheinwerfer,hab ich wieder entfernt da des ja nicht Original ist...Gruß Stephan ebenso ein schönen Sonntag
23.02.2020, 11:57
Fahrzeug: E23 745i
E23 745i
Nach dem Umluftventil und nach dem westgate hab ich schon geschaut die sind beide in Ordnung,bewegen sich und scheint nichts Fest zu sein.kann es sein das es mit meine 2 Förderpumpen was zu tun hat?im Tank ist ne Förder Pumpe die etwa 3.0 bar drückt und unten neben dem Kraftstoff Filter die Pumpe die drückt auch 3,0 bar.Ist das so ein gutes Zusammen spiel?was meint ihr?
23.02.2020, 12:20
Kabelputzer
Benzinpumpen 745i E23
hallo Stephan,
Diene Pumpe im Tank (Vorförerpumpe) drückt 3,0 bar?? Hast Du das tatsächlich gemessen, ohne die andere Pumpe im System?? Die aussen liegende Pumpe mit dem dicken Benzinfilter drückt erst die 3,0bar nach vorne zu den Einspritzventilen. Wenn Du unsicher bist, ob die Vorförderpumpe funtzt, dann ersetze sie durch eine neue- habe ich auch machen müssen. Die gehen gerne fest im Alter. Auto fährt aber trotzdem noch.
Sprittige Grüße
bone
23.02.2020, 13:03
Hast du die Intank Pumpe eingebaut? Wie kommst du auf 3 bar? Hast du die aus einem E30 Projekt umgebaut?
Intankpumpe: maximal 0,5 bar, ist ja nur eine Vorförderpumpe...
Umluftventil... bewegt sich. Hmmm, Auto bewegt sich, alles gut?
