18.08.2020, 06:59
Fahrzeug: E38 10.99
Lenkung und Zentralverriegelung
Moin, vielleicht kann mir wer helfen... ich kann den Wagen nicht richtig auslesen lassen...
Ab und zu wenn ich den Motor starte, lässt sich das Lenkrad schwer drehen. Starte ich neu gehts meistens wieder leicht.
Beim Aufschliessen bleiben die hinteren Türen und der Kofferraum oft zu. Wenn ich von innen an den Knöpfen ziehe gehen sie wieder runter. Ab und zu gehts wieder einwandfrei aber wo ist das Problem? Wer kennt das? LG
18.08.2020, 19:04
Mess mal die Batteriespannung, wenn der Wagen 6-8 Stunden gestanden hat.
An der Batterie, und im Motorraum am Pluspol.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
18.08.2020, 21:40
Fahrzeug: E38 10.99
Ja, daran hab ich auch schon gedacht, vielen Dank!
26.10.2020, 17:13
Der erste Marrakeshbraune
Das der E38 eine Macke bei der ZV hat ist nichts neues, habe es auch ganz oft das er nicht alle Türen aufschliesst, aber welche Türen er auf bzw zu lässt ist unterschiedlich!
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
26.10.2020, 18:37
livin´ on a rig
Meiner hat momentan das Problem, dass ich ihn mit dem Funkschlüssel nicht abschließen kann.
Beim Schließenknopfdrücken leuchtet allerdings die rote kleine Leuchte vom Schlüssel.
Fahrzeugbatterie ist neu und geladen, Batterie im Schlüssel ist neu....
Ich glaube, ich werde spaßeshalber mal das GM tauschen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
27.10.2020, 11:38
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Lerne erst mal Deine Schlüssel neu an. War bei mir auch das Problem, keine Ahnung, wieso der Schlüssel seine Programmierung verloren hatte...
1. Zentralverriegelung mittels Fahrzeugschlüssel öffnen
2. Ins KfZ einsteigen und alle Türen schliessen
3. Zündschlüssel in Stellung 1 ein- und wieder ausschalten (unter 5 sec!)
4. Am Schlüssel Taste 2 (vordere Taste) drück und halten
5. Am Schlüssel Taste 1 dreimal drücken (unter 10 sec). Taste 2 dabei gedrückt halten
6. Taste 2 loslassen
7. Die ZV signalisiert durch "Verriegeln" und sofortiges "Entriegeln" die erfolgreiche Initialisierung
8. Weitere Schlüssel innerhlab 30 sec. nach dem selbenm Schema anlernen.
27.10.2020, 19:16
livin´ on a rig
Zitat von RainerFeiden
Lerne erst mal Deine Schlüssel neu an. War bei mir auch das Problem, keine Ahnung, wieso der Schlüssel seine ....
Hab ich versucht...
Nach Anleitung meines Bordbuches.
Hab ne gute Stunde erfolglos rum probiert.
Mir ist auch aufgefallen, das Komfortöffnen auch nicht mehr geht.
Komfortschließen auch nicht, weil er ja sowieso mit dem Funkschlüssel nicht abschließt.
Vielleicht schaff ich es ja morgen mal das GM zu tauschen. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass das ne Macke hat...
28.10.2020, 12:16
livin´ on a rig
Jetzt hab ich das GM getauscht und bekomme den Schlüssel nicht angelernt.
Habs genau nach Handbuch gemacht, aber erfolglos....
So eine Scheixxx...
27.10.2020, 00:27
Fahrzeug: E38, 750i
Oder den Schlüssel (Fernbedienung) neu anlernen.
29.10.2020, 10:35
Fahrzeug: E38, 750i
Bist du dir sicher das dein ursprüngliches GM kaputt ist?
Bau das Original Mal wieder ein. Und dann versuchen die Schlüssel anzulernen. Schau dir ggf bei der y-tube Mal Videos dazu an. Als Suchbegriff nimm aber e39, dann findest du mehr , ist eh bei beiden das gleiche.
