22.07.2014, 12:20
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Zentralverriegelung
Hallo, ich hab eine Frage an die Experten unter euch.
Ein Kumpel von mir hat einen e32 730i und da schliesen nur drei Türen und beim öffnen genauso liegt das nur am zv-Motor oder kann das auch was anderes sein?
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
22.07.2014, 12:44
Fahrzeug: 120d
Vorne/hinten?? Von innen zu öffnen oder nicht??? Wenn ja ist es der Motor/Kabelbaum. Wenn nicht die Mechanik....
22.07.2014, 15:08
Zentralverriegelung
Rechte Türe schliest nicht, und ist auch nur mit dem Schlüssel von aussen zu Öffnen
22.07.2014, 15:10
Fahrzeug: 120d
Dann Kabelbaum/Motor oder der sehr beliebte Bruch des Halters vom Motor, nur ungewöhlich das der auf der Beifahrerseite ist.....
22.07.2014, 15:52
Zentralverriegelung
Ok ich werd mal die Türverkleidung abnehmen,und wenn es das Teil am Motor ist das sehe ich ja dann und wenn nicht werde ich mir den Kabelbaum vornehmen. Danke mal für deine Tips
18.08.2014, 09:56
Zentralveriegelung
So nachdem jetzt die Türen wieder gehen spinnt jetzt der Kofferraumdeckel
Genauer gesagt wenn ich das Auto vom Kofferraum absperre und ich möchte es von der Türe aus wieder Öffnen springen die Türpinns auf und ab
Hat jemand einen Tip
18.08.2014, 10:25
Was war denn nun der Fehler an den Türen ??
M f G
18.08.2014, 10:48
Zentralverriegelung
Der Fehler an den Türen lag an der Rechten Fahrertür ( Stellmotor)
18.08.2014, 11:40
Jetzt ist es PERFEKT, vom Problem bis zur Beseitigung.
Wenn das immer so wäre.........
M f G
18.08.2014, 11:54
Fahrzeug: 120d
Geht also auf/zu und belibt dann auch zu/auf?
Mach mal ein (Batterie/Steuergeräte)Reset, das hört sich so an als wenn nicht alle Stellmotoren ,,richtig,, arbeiten. Einer also sagt ich bin noch auf/zu... Dann von der Fahrertür aufschließen und wieder abschließen, dann sollten die Stellmotoren wieder syncron arbeiten, kann auch zwei/drei mal sein... bei mir wars erst beim vierten mal der Fall das er zu/auf blieb....
Dominic k
