BMW 7er, Modell E23
Alt 02.06.2021, 08:48   #1
dr.Maxxx
Standard Tieferlegung 732i
habe schon die Suchfunktion genutzt bin aber leider da auch nicht weiter gekommen
Ich möchte meinen 732i tiefer legen aber keine Zubehör Federn aus dem Handel verwenden.
Gibt es Federn die ich verwenden kann um nur die Vorderachse zu senken bzw. das komplette Fahrzeug falls sich die Fahreigenschaften so krass zwischen vorne und hinten unterscheiden ?
Die Dämpfer möchte ich beibehalten da diese Original bei BMW vor ca. 3 Jahren getauscht wurden.
Thank´s M
Alt 06.06.2021, 08:18   #2
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
es gibt bei E.. doch genügend Fahrwerksfedern für den e23.., auch nur für vorn.. bei 30mm Tieferlegung brauchts auch keine anderen Dämpfer..
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2021, 08:05   #3
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Kannst mal im BMW Classic Shop (ist noch online für paar Wochen) schauen ob noch M-Federn erhältlich sind. Für meinen 79er gab es das vor ein paar Jahren tatsächlich noch. Habe es mit neuen Dämpfern kombiniert, passt soweit...
Allerdings ist der Unterschied nicht wirklich gross. Vielleicht -10mm
Grüsse
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2021, 12:59   #4
da_Bobo
İ̸̛̛̛̈́̒̆̔́͂͒̓̾̐̌̀̄͋̔̚ ͑̋̉
Benutzerbild von da_Bobo
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-730D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
H&R Federn (30mm VA - 30mm HA)
Lowtec Fahrwerk (80mm VA - 70mm HA)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lowtec.de/de/bmw/7/e23/3...3-street?c=227
Bitte keine Keilform für den E23...
Die H&R Federn sind laut einen Freund super, kann man nichts sagen, H&R hat auch generell einen guten Ruf.
Das Lowtec Fahrwerk ist halt Preislich schon Puh, allerdings ist das direkt ein Sportfahrwerk mit Sportlichen Eigenschaften.
Beide Umrüstungen sind H-Tauglich, bei Lowtec muss allerdings noch ein H-Gutachten erworben werden, dieses ist in deren Shop erhältlich.
Das H-Gutachten existiert für den E23, hier wurde bereits nachgefragt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FPMotorsport.de <-- Motortuning, -instandsetzung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3OBO.de <-- (BALD ONLINE)
Respect your Elders
da_Bobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2021, 13:25   #5
dr.Maxxx
Danke für die vielen Rückmeldungen und Tipps.
Ich würde gerne nur Vorne tauschen das zum einen der Abstand Vorne zu Hinten passt und auch durch diese kleine Keilform der Kofferraum sozusagen Waagrecht steht.
Zudem habe ich hinten die BMW AHK, da weiß ich nicht ob die Zubehörfedern die Härte zusätzlich hätten.
Am liebsten wäre mir ( um um eine Eintragung herum zu kommen ) mit Original BMW Federn für die Vorderachse.
Alt 14.06.2021, 13:41   #6
da_Bobo
Ich würde sagen die H&R-Federn werden hier keinerlei Probleme haben, wurden ja dementsprechend getestet.
Glaube nicht das die Federn schlechter sind als die Originalen, eher würde ich den schon etwas älteren Originalfedern nicht mehr so vertrauen.
Mir sind keinerlei Federn bekannt welche Original von BMW stammen und einen Sichtbaren Unterschied zu dem Originalen haben...
Und ich bin immer noch kein Fan von einer Keilform bei einem E23... Allerdings spricht hier die eigene Meinung.
Eventuell genügen die 30mm Federn, damit das Ergebnis zufriedenstellen ist. Hier weiß ich allerdings nicht, ob die Eintragung für nur Federn vorne Zulässig ist. Ich habe meine bedenken.
Alt 14.06.2021, 13:41   #7
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Original BMW Federn sind immer nur vorne UND hinten zulässig.
Eine Keilform (je keiler, umso mehr) fährt sich tendenziell immer höchst kagge, darauf ist die gesamte Geometrie klassischer BMWs überhaupt nicht ausgelegt. Untersteuern nimmt deutlich zu, und der Grenzbereich Richtung Übersteuern ist schneller und vor allem viel überraschender erreicht. Drum hat das ja auch kein namhafter Tuner - nicht einmal AC Schnitzer - gemacht, idR kommt erst die fünfte Hand >20 Jahre später auf solche Ideen...
Wie es sich fahren lässt, wäre mir stets weitaus wichtiger, weil ich das Auto ja zum Fahren nutze und nicht zum Angaffen (oder Begaffen-Lassen).
Olli
Olli ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
732i mit Kat Keinanderer BMW 7er, Modell E23 9 04.04.2018 15:55
732i DME SG schnutenbernd Suche... 1 25.06.2014 08:48
Mein 732i 732i Mitglieder stellen sich vor 4 14.05.2006 13:53
732i von OPA !!! AalexB BMW 7er, Modell E23 7 07.11.2003 20:46
Heizungsprobleme bei 732i fili1979 BMW 7er, Modell E23 7 25.10.2002 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
