15.12.2022, 12:36
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Wischwasserpumpe defekt?
Hi @ all,
ist meine Wischwasserpumpe defekt? Das Wasser kommt nur Stossweise und auch nur sehr wenig. Arbeiten tut sie aber. Auch ist das Wischbild unter aller Sau. Richtig sauber wird die Scheibe nicht. Neue Wischerblätter und ein neuer Wischerarm auf der Fahrerseite sind neu gekommen.
Ist das bei allen E65 so oder ist da was kaputt?
Gruß Marc
15.12.2022, 13:17
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Kontrolliere es doch einmal. Pumpe ausbauen und 12 Volt draufgeben, dann siehst ja ob sie sauber arbeitet, oder ob vielleicht Schlauch undicht ist oder verstopft.
15.12.2022, 14:21
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Genug Frostschutz hattest aber im Behälter?
15.12.2022, 14:39
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Hatte ich auch.
Hatte vergessen für ausreichend Frostschutz zu sorgen.
Die originale Pumpe ist von VDO A2C53240479Z
Da ist nur das BMW Logo weg gefräst worden.
Markus
15.12.2022, 15:53
Vielfach gibt es im Herbst und Frühjahr Probleme beim Mischen von Sommerzeug und Winterzeug. Die Mischung kann dann flockig werden und verstopft die Düsen. Dann hast du solche Probleme wie du sie beschreibst.
Dabei fällt immer wieder auf das das eine Zeug günstig war und das andere teuer.
15.12.2022, 16:08
Ich selbst benutze nur Sonax, da hatte ich noch nie Probleme.
15.12.2022, 17:02
Jedem das Seine
Es gibt nen Test bzgl. der Frostschutze und da gibt es welchen die Flocken recht schnell in verb. mit anderen.
Ich schaue immer das der Behälter leer ist bevor ich Frostschutz einfülle.
