28.08.2023, 11:24
Kraft kommt v. Kraftstoff
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Zündaussetzer (?!) Zylinder 3 M62Tu
Hallo liebe Freunde der Fahrfreude.
Leider muss ich mich nun auch mal um Hilfestellung bemühen, da ich mittlerweile ratlos bin und die ganzen Themen, die ich finden konnte, nicht zu 100% auf mein Problem passen.
Also zu meinem Wagen, es ist ein 05/1999er 740i (M62TU) mit KME Gasanlage.
Ich habe Zündaussetzer (fühlt sich zumindest so an) auf Zylinder 3.
Fehlermeldungen beim Auslesen des Motorsteuergerätes habe ich keine!
Herausgefunden habe ich Zylinder 3 indem ich mir die Laufunruhe angeschaut habe und immer wenn er kurz stotterte, ging diese bei Zylinder 3 hoch bis über den Anschlag der Anzeige hinaus...
Erst fing es nur ganz leicht im Leerlauf bei Betriebswarmen Motor auf Autogas an. Hatte ich dann z.b. an der Ampel auf Benzin umgeschaltet war es weg.
Wenn ich auf N geschaltet habe war es weniger, im Rückwärtsgang am schlimmsten.
Mittlerweile macht er dies leider auch auf Benzinbetrieb und nicht mehr nur im Leerlauf...
Gemacht habe ich schon folgendes:
- Batterie-Reset über 24Std
- Adaptionswerte gelöscht
- Zündspule getauscht
- Zündkerze mit anderem Zylinder getauscht
- Benzineinspritzdüse getauscht
- Gasinjektoren durchgetauscht
- Luftmassenmesser getauscht
- Drosselklappe getauscht
Nichts hat geholfen oder den Fehler auf einen anderen Zylinder (Kreuztausch) übertragen...
Bin mittlerweile echt ratlos und würde mich freuen, wenn jemand noch eine Idee hätte!
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
28.08.2023, 21:11
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus,
Wenn die aufgezählten Teile gemacht, und definitiv in Ordnung (es kommen ja auch defekte Neuteile vor) sind, würde mir noch das Zündkabel bzw Stecker selber einfallen.
Oder verschlissene Kolbenringe, Ventile, Zylinderlaufbahn, das wäre natürlich dann nicht so schön...
Geändert von Ekid (28.08.2023 um 22:03 Uhr).
29.08.2023, 07:14
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
kann auch sein dass er Falschluft zieht, weil die Dichtung der Ansaugbrücke im Bereich von Zylinder 3 undicht ist.
Der V8 ist ne Diva was den Leerlauf betrifft.
29.08.2023, 10:36
Vielen Dank für eure Antworten...
Ja, eine Diva ist mein Wagen ganz besonders, manchmal wartet er noch nicht mal, bis das eine Problem behoben ist und kommt direkt mit dem nächsten (Kleines Beipiel... Lichtmaschine 1x getauscht, da Spannung während der Fahrt nur bei ca. 12,3V war, mit 2. LiMa das Gleiche... Dann Anlasser klackte nur, gebrauchter nach 2 Tagen auch, neuer dann nach einer Woche... Ende vom Lied war, dass das Hauptmassekabel vom Motor zur Karosse wohl innerlich korrodiert war, also war es nicht die LiMa und auch nicht die Anlasser...)
Naja, das mit den Steckern und der Ansaugbrückendichtung werde ich auf jeden Fall noch zusätzlich prüfen, vielen Dank für die Tips.
Leider macht er es ja mittlerweile nicht mehr nur im Leerlauf, sondern auch beim beschleunigen.... Auf Autogas mehr als auf Benzin, aber auf Benzin mittlerweile halt auch schon leicht...
29.08.2023, 11:04
falls Du über die nötige Software verfügst, kannst Du im Bereich der Ansaugbrücke mal Bremsenreiniger reinsprühen und dabei den Lambda Integrationswert beobachten. Der ändert sich dann schlagartig.
An der Drehzahl wirst Du nichts merken, da die Motronic das zu schnell ausregelt.
Auf Gas ist der Motor anfälliger für Zündaussetzer, da das Gasgemisch höhere Anforderungen an die Zündung stellt.
29.08.2023, 13:28
Wow, das ist ein super TipP, danke, das werde ich definitiv mal machen
Ja, alles vorhanden
Vielen Dank nochmals und werde berichten, mal schauen, ob ich heute zu komme.
30.08.2023, 08:31
So, habe es gestern noch zeitlich geschafft mit Bremsenreiniger zu testen... Leider ohne nennenswerten Erfolg.
Der Lambda Integralwert veränderte sich nicht merklich. Er pendelte stehts zwischen 1.04 und 1.10 auf Benzin und 1.15 und 1.20 auf Autogas.
Habe auch genug gesprüht, genau im Bereich um Zyl. 3 herum.
