Alt 11.10.2005, 09:15   #1
Hoschi1963
Standard Zündschloss dreht nicht!
Hallo erstmal,
ich lese hier schon seit einiger zeit und schätze das Forum.
Nun habe ich angemeldet, weil ich ein Problem mit dem Zündschloss habe.
Schlüssel kann man reinstecken aber dann war es das auch schon, er läßt sich nicht drehen.
Ist nun das Zündschloss defekt oder kann die ursache eine andere sein?
Der Horst
Alt 11.10.2005, 09:21   #2
John McClane
Ist das Lenkradschloß fest? Läßt sich das Lenkrad einigermassen bewegen??
Alt 11.10.2005, 09:41   #3
Da ist ein Bolzen, der das Lenkrad blockt, siehe unten. Der kann manchmal klemmen und dann dreht sich der Schluessel nicht mehr.
Lenkrad langsan von einer Seite zur anderen bewegen, bis evtl. genug Spiel da ist, dass der Bolzen hochgeht.
Sorry fuer die abgeschnittenen Kabel, aber ist von meinem Schlachtfahrzeug
Alt 11.10.2005, 10:11   #4
Hoschi1963
das Lenkrad läßt sich bewegen auch das schloss rastet ein und aus.
Wie es sein soll, werde aber gleich mal hinfahren und Probieren, denn es ist wie es sein soll, das der wagen natürlich weiter weg stehen geblieben ist.
Gruss Horst
Alt 11.10.2005, 11:19   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hallo Horst,
falls es das Schloss ist, habe ich Ersatz da. Notfalls auch einen ganzen Schlosssatz (alles Türen und Handschuhfächer).
Näheres per Mail oder PN
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2005, 11:28   #6
andreas1405
Benutzerbild von andreas1405
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Hallo Horst,
hatte ich auch mal bei meinem früheren E32. Sprüh mal ordentlich Kriechöl ins Schloss und warte mal einen Stunde. Dann wieder probieren. Bei mir hatte es gewirkt und es funktionierte dann wieder einwandfrei.
Grüsse,
Andreas
andreas1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2005, 19:16   #7
Hoschi1963
Standard Alles Probiert!
Erstmal vielen Dank für die Tipps,
habe heute ein paar stunden mit meinem Schatz verbracht!
Fazit: Der schlüssel läßt sich ca, 15 Grad drehen, das Schloß Rastet aus und Lenkrad läßt sich frei drehen, läßt man den schlüssel springt er zurück und es rastet die sperre sofort wieder ein.
Oel hatt nichts geholfen.
Ich denke ein neues Schloss muss her!?
Gruss Horst
Alt 29.02.2008, 21:59   #8
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Zitat von andreas1405 Beitrag anzeigen
Hallo Horst,
Grüsse,
Andreas
Hallo Andreas,
hatte heute Abend das selbe Problem, wie oben beschrieben. Zündschlüssel geht bis kurz vor Stellung 1, sodass das Lenkrad entriegelt ist und das wars dann. Da man am Freitagabend um 19.00 Uhr schlecht ein Schloss bekommt, habe ich Deinen Rat mit dem Kriechoel befolgt - und siehe da......
ES GEHT WIEDER - DANKE DANKE DANKE
MfG Frank
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 18:40   #9
Dieselknecht87
Fahrzeug: E32 730i
Hallo Leute habe das selbe Problem kann das Lenkrad entsperren aber weiter geht es nicht ...ich überlege ein neues schloss einzubauen wäre wohl das sinnvollste oder ? Gruß
Kriechöl habe ich auch schon versucht ...Dat wird so nichts.
Dieselknecht87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: zündschloss & schlüssel Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 0 12.08.2005 14:20
Zündschloss - Wahlhebel rengier BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2005 09:38
Lenkung: Meinen BMW hat es auch erwischt. Zündschloss defekt! Erdal BMW 7er, Modell E38 10 28.03.2005 01:25
Elektrik: Zündschloss kurios diver333 BMW 7er, Modell E38 4 01.07.2004 16:35
GPS - Auto dreht sich Gertschi BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2003 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
