11.10.2005, 11:28
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Hallo Horst,
hatte ich auch mal bei meinem früheren E32. Sprüh mal ordentlich Kriechöl ins Schloss und warte mal einen Stunde. Dann wieder probieren. Bei mir hatte es gewirkt und es funktionierte dann wieder einwandfrei.
Grüsse,
Andreas
11.10.2005, 23:28
V8 Connaisseur
Hi Hoschi,
schau mal nach nach dem Prozedere für de Ausbau des Schlosses (muß auf glaube ich 60 Grad gedreht werden und mit Stift entrastet werden (Schlüssel muß drinbleiben).
Nun, das Schloß sperrt folgendermaßen: Im Schloß sind kleine Plättchen, die auf den Schlüssel abgestimmt sind (so 5-7 Stück). Diese gibt es fertig in 8? unterschiedlichen Ausführungen; die richtige Ausführung muß an den richtigen Irt vom Schlüssel, denn sonst wird das Sperrplättchen nach oben oder unten aus dem Schloß rausschauen und kann somit sperren.
Wahrscheinlich sind mehrere Plättchen verschlissen, so daß das eine oder andere sperrt. Hast Du das Schloß ausgebaut, dann vorsichtig den Schlüssel langsam herausziehen, dann springen die Plättchen nämlich aus ihrer Führung raus!
Gegen passende neue Plättchen an den jeweiligen Positionen tauschen und es sollte wieder gehen. Dabei die Schmiereung der Bolzen vom Schloßteil nicht vergessen!
Harry
13.10.2005, 14:20
So langsam enpfehle ich den Gang zum Freundlichen  ...
13.10.2005, 14:25
29.02.2008, 21:59
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Zitat von andreas1405
Hallo Horst,
Grüsse,
Andreas
Hallo Andreas,
hatte heute Abend das selbe Problem, wie oben beschrieben. Zündschlüssel geht bis kurz vor Stellung 1, sodass das Lenkrad entriegelt ist und das wars dann. Da man am Freitagabend um 19.00 Uhr schlecht ein Schloss bekommt, habe ich Deinen Rat mit dem Kriechoel befolgt - und siehe da......
ES GEHT WIEDER - DANKE DANKE DANKE
MfG Frank
