27.11.2006, 14:24
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Xenon leuchtet trübe
Hallo ihr Lieben!
Im Vergleich zu meinem jetzt fast 3 Jahre alten Z4, sind die Xenon-Scheinwerfer meines 740i subjektiv deutlich leuchtschwächer.
Woran kanns liegen?
Die Leuchtfarbe, Einschaltverhalten etc. ist bei beiden identisch.
Aufgefallen ist mir, daß die Linsen, hinter denen die Xenonbrenner liegen, beim 740i etwas milchig aussehen. Die meines Z4 sind glasklar. Kann es sein, daß diese Linsen sich mit der Zeit eintrüben? Kann man die gesondert tauschen? Und wenn ja, gibts die nur vom Freundlichen oder von alternativen Lieferanten? Und hat das schonmal jemand gemacht? Ich hab schonmal gelesen, daß die Streuscheiben getauscht wurden, das scheint allerdings bei mir nicht das Problem zu sein, obwohl ich die dann wohl gleich mitmachen würde...
Cu
Dirk
27.11.2006, 14:33
Fahrzeug: e39 525tds
Die Scheinwerfer werden in der Tat mit der Zeit durch Verschmutzungen der Linsen sowie der Reflektoren schwächer. Habe beim e39 Vfl mal die Scheinwerfer zerlegt und komplett gereinigt. Der Leistungsunterschied war schon erstaunlich. Die Scheinwerfer vom 7er sind auch zerlegbar soweit ich das mitbekommen habe.
Schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...werfer+wie+neu
27.11.2006, 15:55
Ok, danke!
Ich hab noch das hier gefunden:
Scheinwerfer 740i
Die trübe Linse sollte im Teil Nr. 3 sitzen.
Kann man die reinigen? Oder muß das Teil neu?
27.11.2006, 16:06
Fahrzeug: MB CL AMG
Kannst Du reinigen, da es sich bei dem Schmutzfilm nur um Kunststoffausdünstungen handelt.
Es reicht schon mit einem, leicht durch Fensterreiniger befeuchteten, Lappen zweimal zu wischen  .
Habe ich auch gemacht und die Stunde hat Arbeit hat sich gelohnt.
27.11.2006, 16:31
Danke!
Wenn ich mir das Teil Nr. 3 so ansehe, scheint die Linse irgendwie schwer zugänglich. Kommt man da von hinten dran, oder reicht es, von vorne zu wischen?
27.11.2006, 16:40
Fahrzeug: MB CL AMG
Habe sie ausgebaut um sie richtig putzen zu können.
Dauerte keine 2min.
Brauchst allerdings einen kernfreien Torxschlüssel.
