Alt 27.01.2006, 22:36   #1
BMW 730I
Fahrzeug: BMW 728i (E38) 730i (E32)
Standard Xenon probleme leuchtet rot.
Hallo BMW Freunde,
ich habe ein Problem mit meinem Xenonlicht (E38), die Fahrerseite leuchtet nach ca. 30 Sekunden rötlich, Beifahrerseite normal Blau.
Wodran kann das liegen??
Danke für eure hilfe
BMW 730I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2006, 23:00   #2
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
n"abend,
nach meinen erfahrungen kann das nur der brenner sein.am besten,du tauscht den rechten mit dem linken.wenn der fehler mitwandert hast du die ursache schon eingegrenzt.falls widererwarten nicht,machst du das mit den anderen relevanten bauteilen ebenso.
mach was draus
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2006, 23:08   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hi
Wenn die Brenner anfangen rötlich zu werden kündigen sie an das sie in nächster Zeit gewechselt werden wollen
Ist allerdings dann nicht billig!
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 11:28   #4
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
leuchtet der Brenner erstmal rot
ist er sicher auch bald tot
wie Dirk schon geschrieben hat:
Fehler eingrenzen durch rechts zu links tauschen und rechtzeitig beim Auktionator Ersatz beschaffen.
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 11:56   #5
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
War mit meinem Rechten auch vor Kurzem so. Wirklich Teuer wirds nicht, solange man es nicht beim Freundlichen machen lässt Bei Ebay bekommste die passenden Brenner im Pärchen für ca. 45 Euros. Bei dieser Gelegenheit am Besten gleich beide Seiten tauschen. Man sieht den Farbunterschied sonst sehr deutlich.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 17:40   #6
BMW 730I
vielen Dank für die Tipps, werde es mal ausprbieren.
Probleme beim Xenon Umbau Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 21 07.11.2010 14:47
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 15:24
Batterie leuchtet rot im cockpit!!!!! Zu BMW??? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2005 17:55
Xenon leuchtet rot, Getriebeproblem und fh fahrerseite siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 2 07.01.2004 23:52
Nachgerüstetes Xenon, hatte schonmal jemand Probleme damit? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 17 20.11.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
