Alt 17.08.2007, 18:04   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard Probleme mit großem Soundsystem - Stromlaufpläne benötigt
ich habe mir vor kurzem einen 750i Baujahr 08/1993 gekauft. Einer der Vorbesitzer hat leider an der ganzen Verkabelung des Soundsystems rumgebastelt.
Beim Anschluss eines BMW Radios (Stecker im Radioschacht war zumindest noch vorhanden) kommt leider überhaupt kein Ton aus den Lautsprechern. Im Kofferraum fehlt der originale Verstärker, die ganzen Lautsprecherkabel sind an irgendwelche nicht original aussehenden Frequenzweichen angeschlossen. Eine Subwoofer war wohl auch mal angeschlossen. Naja igrendwie alles wohl ziemlich verbastelt...
Hat zufällig jemand einen Stromlaufplan des großen Soundsystems bzw. irgendwelche Darstellungen, wie das original auszusehen hat?
Vielen Dank,
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 20:33   #2
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Schau mal hier Seite 521:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_93_etm.pdf
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 21:39   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Zocki.McZock
Da hat wohl einer einen besseren Sound gesucht, da im BMW-Verstärker auch die weichen für die Lautsprecher drin ist, muss man beim Umbau eben neue Weichen einbauen. Im Plan sind ja alle Kabel-Farben angegeben, damit kannst du alles verfolgen. Hast du schon einen Verstärker??? wenn du einen Suchst, achte darauf, dass es 2 verschiedene gibt, einmal Bosch, und die letzten hatten eine Alpine drin! Bosch hat 2 12pol Stecker dran, Alpine hat 1 12pol und 1 26pol Stecker dran!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 18.08.2007, 11:07   #4
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Jaja, wenn die Hobbyelektriker zuschlagen geht hinterher meist gar nichts mehr
Hatte auch mal so einen, da hab ich 1 Woche die Elektrik sortiert....
Intressant wird es wenn sie 3X1,5 NYM Kabel verwenden oder Lautsprecherkabel zum Anschlss für die Endstufe an 12 V nehmen.
Ich hab mal ein 850er Fiat fertig gemacht, da ging nichts mehr außer das er lief.
Alle Sicherungen waren raus und wenn man sie reinmachte fing sofort alles an zu Qualmen.....
Alt 18.08.2007, 16:44   #5
Zocki.McZock
Danke @pleshiboy und Reinhard
Mal gucken, ob ich den Urzustand wieder hergestellt bekomme.
Hab leider schon ein erstes Problem: an den originalen Verstärker gehen ja zwei Stecker ran, den schwarzen 12 poligen konnte ich zumindest schon finden, den anderen leider noch nirgends! Hoffentlich findet der sich auch noch irgendwo im Auto an Das originale Antennenkabel fürs Rado war z.B. unter der Rücksitzbank versteckt...
Gruß Johannes
Alt 18.08.2007, 17:59   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Zocki.McZock
Dann schau mal was alles an Kabelfarben vorhanden ist und vergleiche die mit dem Schaltplan.Bei Bosch sind die Minus-Ausgänge vom Radio her auf 2 Minus zusammen geschlossen, bei Alpine ist die getrennt zum Verstärker geführt. Welche Kabelfarben sind am 12pol Stecker? dann kann ich dir sagen welche Endstufe drin war!
Gruß Reinhard
Alt 18.08.2007, 18:19   #7
Zocki.McZock
So war gerade mal draußen und hab mir den Stecker angeschaut.
Es gehen 11 Kabel ab.
8 (abgeschnittene) Lautsprecherkabel mit den Farben:
gelb/grau,
gelb/braun,
gelb/rot,
gelb/blau,
blau/violett,
blau/grau,
blau/rot,
blau/braun.
Desweiteren sind noch drei weitere Kabel dran:
ein braunes, ein weißes und ein rot/weißes.
Anbei mal ein Bild des Kabelsalats (unten ist der Stecker zu sehen)
Alt 25.08.2007, 23:25   #8
Alpina0815
Benutzerbild von Alpina0815
Fahrzeug: Kleinserienhersteller
Hat einer von Euch die PIN-Belegung des schwarzen und der weißen jeweils 12 poligen Steckers zur Hand? Ich suche mir beim Anschluß der Lautsprecher (10 Speaker-System) gerade einen Wolf. Die 8 Eingänge vom Empfangsteil sind klar, weiterhin Dauerplus und Masse sowie 2. Plusleitung und Steuerleitung, aber da bleiben noch locker 12 Pins übrig, die es auf 20 Lautsprecherkabel zu verteilen gilt.
Ich schätze mal, dass es für links und rechts jeweils eine Masse gibt und dann die 10 Kabel jeweils auf einen Pin gehören - aber welches auf welchen?
Wäre schön hier etwas zu lesen oder einen hilfreichen Link zu bekommen.
Gruß Rainer
Alpina0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 23:29   #9
hebby
Gehemal auf Erichs Seite, da findest Du die Stromlaufpläne.......
Elektrik: Immer noch Probleme mit dem Soundsystem The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 16 28.03.2007 22:25
Elektrik: Probleme und Hilfe wird benötigt; schluck ab1966 BMW 7er, Modell E38 4 09.03.2006 01:58
Instumenten Kombi Platine e 34/ e 32 mit großem BC dringend gesucht andiheinzi Suche... 0 26.10.2004 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
